kein Ladedruck-Drucksystem aber dicht?
bivie
ich habe seit kurzem ein Ladedruckproblem bei meinem 200 20v. Der Lader (RS2) pfeift deutlich hörbar beim Hochdrehen und baut keinerlei Druck mehr auf (0,0-0,1bar). Dabei stottert/ruckelt der Motor und es zischt im Motorraum. Das Ladedrucksystem ist laut Druckprüfung von Laderausgang bis Drosselklappe dicht. Kerzen und Einspritzdüsen halten auch dicht. Könnt ihr helfen?
Re: kein Ladedruck-Drucksystem aber dicht?
schau dir mal den verdichter vom lader an und die kurbelgehäuseentlüftung .
und schlauch vom lmm zum lader
gruß Matze
gruß Matze
bivie
Ansaugschläuche sind massiv verölt und im Ölsammler von der Kurbelgehäuseentlüftung ist kaum Öl zu finden
wie schaut den der luftfilter aus?
gruß Matze
gruß Matze
bivie
der K&N Luftlilter ist ok. Könnte es vielleicht ein Laderschaden sein?
lässt sich der Lader leicht drehen, radial axialspiel?
gruß Matze
gruß Matze
