Tag Forum
nach dem ich die NW Kette erneuert habe und das Neue Klimabedienteil eingebaut nach dem Start ging auf einem der BC nicht mehr
sicherungen sind alle OK!
Hat jemand eine Idee?
Danke Edgar
BC Ausgefallen 220V?
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: BC Ausgefallen 220V?
Das Kombi hattest ja nicht ausgebaut?
Nein ausgebaut habe ich nicht
BC ging vorher einwandfrei
Danke
Danke
- Olaf Henkel
vielleicht beim Einbau des Klimabedienteils was schief gelaufen? Sonst sehe ich da keinen Zusammenhang...
MfG Olaf
MfG Olaf
Etwas schieflaufen kann es ja immerOlaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
wasmir einfällt wo ich die schalterleiste rasgenommen habe da was so ein kabel am Shzschalter angelötet sah nicht mehr origenal aus habe den entfernt
muss schauen eventuell kann es daran liegen
Danke Edgar
Tottal Seltsamm heute geht der BC wieder!!!!
Danke Edgar
Danke Edgar
