Fehler NF2 trotz neuer Lambdasonde
hinki
Beitrag von hinki »
Nabend,
der Silberling (NF Nachface meines Sohnes) zeigt einen seltsamen Fehler:
Mit angeschlossener Lambdasonde nimmt er nach einiger Zeit zwischen 1000 und 3000 kein Gas an, bzw. der Schub setzt sprunghaft ein. Ohne Lambda läuft er normal. Die Sonde ist neu.
Was nun?
Danke schon mal und Grüße auch von Felix
Werner
Re: Fehler NF2 trotz neuer Lambdasonde
Moin Werner
meine schon fast übliche Frage ...
was sagt der Fehlerspeicher wenn der Fehler auftritt oder noch nicht ausgeblinkt ?
hinki
Beitrag von hinki »
danke schon mal, aber kann es nicht einfach auch ein undichte stelle im auspuff vor dem kat sein?
Werner
