Wie Schrauben Spurstange festziehen?
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Wie kann ich die Muttern aussen an den Spurstangen mit 60NM festziehen? Das Kugelgelenk der neuen Spurstangen dreht sich mit wenn ich an der Mutter drehe...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Wie Schrauben Spurstange festziehen?
Beitrag von audiquattrofan »
Von unten müsste ein Torx oder Inbus in dem Gewindebolzen sein, der durch das Federbein rauskommt, da einfach dagegen halten, und fest anziehen, bekommt das ding wirklich 60NM?
Peter
audiquattrofan hat geschrieben:bekommt das ding wirklich 60NM?
Peter
50 Nm
mfG.
typ44quattro
danke für die Antwort, habe zwar gesehen, dass es unten eine Aussparung hat, leider aber nicht realisiert dass man dort einen Imbusschlüssel reinstecken kann. Habe den Spurstangenkopf mit einem Spannriemen in den Konus des Federbeins gedrückt, hat auch funktioniert.
Ich dachte es sind 60 NM!
Bild 2.png (14.79 KiB) 1270 mal betrachtet
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
audiquattrofan
Wenn das untere Gegenhaltestück ausgelutscht ist kann man auch mit einer großen Zange den Spurstangenkopf runterdrücken kann man die Mutter festziehen
Peter
Bentley vs. V.A.G ... Bild
nimmst die Mitte ?
typ44quattro
ich habe nochmal genau geschaut: weder torx noch imbus, sondern nur ein Kegel (Lemförder):
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Wenn man nichts zum Gegenhalten hat (weil z.B. der Zapfen wie in diesem Fall unten nur kegelig ist) und auch keinen Spanngurt oder große Zange zur Hand, dann hilft auch eine ausgelutsche Mutter aus der Bastelkiste in passender Größe - es darf nur keine selbstsichernde Mutter sein! Da dreht sich dann der Zapfen nicht mit, wenn man die aufschraubt, und wenn der Konus erst mal leicht angezogen ist, dann dreht man die Mutter wieder runter und nimmt die neue selbstsichernde zum Festziehen - da dreht sich dann nichts mehr mit.
Gruß Wolfgang
