mein A6 heizt seit neuestem nicht mehr hat einer eine Ahnung an was es iegen kann.
Das Thermostat habe ich schon gecheckt, der Heizungskühler ist neu, ebenso das Klimabedienteil auch die Schläuche im Motorraum werden warm
Es müsste eigentlich eine Klappe nicht öffnen aber im Fehlerspeicher steht auch nichts
Vielleicht hat oder hatte jemand schon das selbe Problem oder kennt mögliche Fehlerquellen.
Ich bin für jegliche Hife dankbar
MFG Thomas
mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Heizung 1.9TDI bläst nur kalt
- level44
Re: Heizung 1.9TDI bläst nur kalt
Hast Du das Thermostat und den Wärmetauscher (Heizungskühler) aus diesem Anlass getauscht oder ist das Problem erst seit dem Austausch ?
Wenn letzteres, richtig entlüftet ? Ev. ist noch eine Luftblase im Wärmetauscher, nochmal entlüften ...
mfG. Uwe
mfG. Uwe
Moin Uwe,
Wärmetauscher (Heizung) entlüften
Wusst ich auch so noch nicht. Vieleicht liegt da mein "zu kaltes" Problem.
Wer Heizungswärmetauscher mitten im Winter tauscht ........
Eigentliches Problem bei "nur kalt" sollte möglicherweise das Heizungsventil sein.
Tremi101
Tach
das Problem war schon vor dem Austausch, das waren ja die gängigsten Fehlerquellen (Heizungskühler, Thermostat), und bezüglich Heizungsventil wo sitzt den das und kann man das irgendwie testen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
