Verstellbarer Widerstand als Ersatz für Ladeluftsensor
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
bin grade auf der Suche nach nem verstellbaren Widerstand, um ihn bei meinen 220V zu verbauen und ihn auf 550 Ohm einstellen zu können.
Was haltet ihr von dem hier??
Der hat 500 Ohm +- 30% (einstellbar?). = von 350 bis 650 Ohm, richtig?????
http://www.conrad.de/ce/de/product/4313 ... 0&ref=list
Gruß Fabian
fischi
Re: Verstellbarer Widerstand als Ersatz für Ladeluftsensor
Beitrag von fischi »
Den kannst Du kontinuierlich zwischen 500 Ohm und null Ohm verstellen. Könnten aber auch 600 Ohm sein oder 400...deswegen die Toleranzangabe. Das hat mit dem eigentlichen Verstellbereich nix zu tun. Lege zu dem Trimmer noch 200 Ohm als Festwiderstand in Reihe und Du kannst in einem sinnvollen Bereich einstellen.
87er Audi200 quattro (MC1)
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hi.
Mir würde auch ein Link für nen 550 Ohm Widerstand reichen... ich find leider nix passendes :roll:
Was habt ihr so verbaut?
Gruß Fabian
fabo10v hat geschrieben:Hi.
Gruß Fabian
serdar hatte das Problem mit "einem Widerstand", weswegen er nun 2 miteinander kombiniert hat. Eine Erklärung dafür wäre ggf. nicht falsch, bzw ob man nun auch sicher ist mit der "Zwei Widerstand Variante" ?
W
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
So, habe einen gebrauchten Widerstand von meinem Kollegen geschenkt bekommen...
Diesen hier:
https://www.distrelec.de/trimmer-cermet ... 007/741744
Hab ihn schon auf die richtigen Ohm eingestellt :wink:
Gruß Fabian
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hallo zusammen!
Hab heute mal mit´m 20V ne Spritztour gemacht. Der von mir erwähnte Widerstand funzzt ohne Probleme :wink:
Gruß Fabian
Pado
Beitrag von Pado »
Man kann aber auch einen neuen Ansauglufttemp-fühler verbauen und geht somit möglichen Folgeschäden aus dem Weg :wink:
Mike
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Ist ja nur testweise drin, nicht dauerhaft :wink:
Gruß Fabian
fischi
Nach über 20tkm mit Ersatzwiderstand mach ich mir über Folgeschäden keine Gedanken mehr. Wozu ist der Sensor eigentlich nütze? Außer daß ich unter +10°C gefühlte 50PS weniger hab...
