Schlechter Radioempfang
- kevin's100er
Hallo Community,
seit dem ich meinen 44er habe ärgere ich mich über den schlechten Radioempfang. Es ist zwar kein original Radio verbaut aber ein qualitativ hochwertiges!
Was ist denn alles original verbaut um Radio empfangen zu können bei der Limo? Antenne in der Heckscheibe und noch ein Verstärker? Wie funktioniert das?
Was kann man machen um einen astreinen Radioempfang zu haben? Welche Teile empfehlt ihr? Ich möchte keine Antenne verbauen, die man sieht wie eine Dachantenne!
Achja was ich dazu sagen sollte ist, dass es sehr viele Störgeräusche gibt und aber der Sender selbst nicht allzu schwach reinkommt.
Moderne Autos haben im Vergleich zu meinem Auto ein nahezu störfreies Signal.
Kevin
Kevin
Re: Schlechter Radioempfang
N'Abend,
soweit ich weiss ist bei der Limo wie beim Avant, nur an anderer stelle, ein Signalverstärker verbaut und zwar hinter der linken D-Säule.
Was man genau machen könnte um die Signalqualität bis zum Radio zu verbessern, wüsst ich jetzt so auf anhieb auch nicht.
Könnte mir aber vorstellen das vielleicht auch schon Kontaktprobleme an dem Übergangspunkt Scheibe/Kabelanschluss auftretten könnten.
Oder aber im Bereich hinter der Mittelkonsole, da ja sonst eigendlich nirgends das Kabel der Antenne stark und/oder öfters mal seine Lage verändern könnte....
Bei meinem ist der Empfang auch nicht so dolle wie vorher beim Polo 86c2f.
Bei dem musste man nicht mal die manuelle Antenne ausfahren für klaren Empfang der lokalen ruhrpottsender....bis zur Holländischengrenze
Hi Kevin,
ich habe mittlerweile 3 x eine simple elektrische Scheibenantenne aus dem Zubehör für so 19 € verbaut. Gibts beim Biber etc.
*Allerbester* Empfang und Optisch nicht aufdringlich. Klarer Tip
Die kann man übrigens auch unten auf dem Amaturenbrett zwischen Scheibe und Lüftungsöffnung verbauen. Völlig unauffällig. Und noch was, den weissen Aufdruck bekommt man mit Azeton super weg.
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
Beme
Von welcher Marke waren die Antennen?
Muss bei meinem Avant auch mal was tun, finde den Fehler nicht. Verstärker im Antennenfuß (oder D-Säule?) wird vom Radio mit Strom versorgt aber der Empfang taugt trotzdem nichts. Andere Stabantenne hab ich auch schon versucht.
Is der beim Avant nicht unter der Sitzbank versteckt ? oder unter der letzten Abdeckleiste am Himmel (beim licht) vor dem Heckfenster ?
- MainzMichel
Beim Avant sitzt der Antennenverstärker im Antennenfuß. Die saufen nach ein paar Jahren ab und quittieren ihren Dienst. Habe vor kurzem bei meinem C4 einen neuen Fuß angebaut und schon war wieder Emfang da.
Adios
Adios
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Das kann ich so nur bestättigen, bei meinem Avant letztes Jahr Antenne mit Fuß verbaut (Hirschmann), seit dem wieder allerbester EmpfangMainzMichel hat geschrieben:Beim Avant sitzt der Antennenverstärker im Antennenfuß. Die saufen nach ein paar Jahren ab und quittieren ihren Dienst. Habe vor kurzem bei meinem C4 einen neuen Fuß angebaut und schon war wieder Emfang da.l
Bei der Limo würd ich mal prüfen, ob am Antennenverstärker Strom ankommt, wenn das Radio an ist (ein Indiz für fehlerhafte Stromversorgung wäre schon mal, wenn der Warnsummer (Licht/Radio) nicht funzt.
Wenn soweit alles ok ist, würd ich den Verstärker mal Quer tauschen (Du hattest doch einen Schlachter, oder?).
Das das Antennenkabel defekt ist, habe ich bisher noch nicht gesehen oder gehört, würde ich erstmal ausser acht lassen.
Die Störgeräusche sind immer, oder nur wenn Motor läuft?
Wenn nur bei laufendem Motor, könnte der Endstörkondensator der Lima hin sein.
- kevin's100er
Danke für die Antworten! Die Störgeräusche kommen immer auf.
habt ihr mal paar Bilder? Ich kenn mich da nicht aus, was Antenne etc. Angeht.
Vielen dank
Kevin
Vielen dank
Kevin
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Bilder hab ich keine, der Verstärker sitzt bei der Limo unter der linken C-Säulenabdeckung (Fahrerseite
), kleiner schwarzer Kasten, Antennenkabel ist mit Schraubverschluß dran, 1 Stromanschluß (weißes Kabel) und ein Anschluß zur Heckscheibe.
Evtl. noch ein Masseanschluß(???), da müßte ich jetzt aber Lügen.
Haste das HIER schon gesehen ? zeigt aber leider keinen verbauten zustand, aber zumindest den Verstärker...
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Nabend,
nochmal deutlich darauf hingewiesen:
die Scheibenantennen funzen nur (und das gut), wenn der Verstärker Strom vom Radio bekommt.
Klassischerweise wird dies bei Umbau auf Zubehörradios oft versäumt.
Gerhard
Gerhard
Ja aber Gerhard,
ist das nicht alles am DIN-Stecker im Radioschacht mit dran ?
Ansonsten ist dort doch nur der eigendliche Antennenstecker der angeschlossen wird.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Ja, aber ...Alex83 hat geschrieben:Ja aber Gerhard,
Manche Radios liefern auf dem Anschluss nichts bzw. Haben ein extra Antenna Remote Kabel.
Daher der Hinweis, zuallererst mal die korrekte Funktion des Verstärkers sicher zu stellen.
Beme
Ok, danke für die Infos.
Habe bei mir bemerkt dass der Empfang bei Zündung an (egal ob Motor an oder aus) wesentlich schlechter bzw. Störgeräusche drin sind. Ist die Zündung aus, ist der Empfang gut bis sehr gut.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal jede Sicherung nach und nach zu ziehen und zu schauen, welcher Verbraucher an dem Verhalten schuld ist? Benzinpumpe ist es nicht, die pumpt ja nur ganz kurz per Relais und ist dann erstmal wieder aus.
- kevin's100er
Vielen Dank für die Tipps!
Ich sollte aber dennoch mein Problem nochmal beschreiben.
Ich habe nicht immer Storgerausche. Zum Teil hat er auch richtig guten Empfang und zwischen durch rauscht und krächzt es.
ich meine wenn der Verstärker nicht angeschlossen oder bzw. Keinen Saft bekommt, dann hätte man ja immer schlechten Empfang!?
Kevin
Kevin
