Mahlzeit miteinander,
ich habe gerade das Ki gewechselt. Ich habe eines vom MC2 mit Bordcomputer in den NF2 ohne Bordcomputer eingebaut. Jetzt funktioniert zwar der Tacho und der Rest wieder einwandfrei aber der BC beschwert sich über ein nicht funktionierendes Bremslicht, abgebremste Bremsbeläge und zu wenig Öl.
Deshalb die Frage, wie kann ich den Bordcomputer stillegen?
Ich hoffe das Problem ist bekannt.
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
ja, das prolem ist bekannt, aber das is nicht der bordcomputer sondern das autocheck (also AC) und das kann man nicht einfach so totlegen. deswegen sollte man ja vorher auch drauf achten, dass man kein AC-KI in ein auto ohne AC-vorbereitung reinbaut.
der Mike
Ok,
ich bin halt günstig an das KI gekommen und alle Anzeigen funktionieren einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit den Autocheck zu umgehen?
Wäre ja schade wenn ich jetzt anfangen würde das gute KI wegen dem Tacho zu zerlegen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Audi Avant S2 (ABY)
KI zerlegen is doch ruckzuck gemacht und kaputtgehen tut da auch nichts. wenns dir nur um den tacho geht is das n kinderspiel. ne andere möglichkeit haste da nicht wirklich, bzw. das AC zu umgehen is deutlich mehr aufwand als eben den tacho zu tauschen.
der Mike
Hab da ein ähnliches Problem. Meine Bremsbelagverschleißanzeige schreit seit einem dreiviertel jahr.
Da ich aber eh die Scheiben mit wechseln werde seh ich es gar nicht ein die rauszuschmeißen bevor es unbedingt nötig ist.
Hab das auch unten überbrückt aber nach dem 10. Schlagloch haut es den Draht irgednwann eben doch raus.
Fahr jetzt dann nochmal eine Längere Strecke und wollte fragen ob man den Bordcomputer z.B. per Sicherung ziehen
für diese Zeit Mund und Anzeige Tot machen könnte?
