Komische Endeckung
yabba18
Komische Endeckung
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
habe eben mal meine Kofferraumbeleuchtung wieder zum leuchten gebracht, funktionert jetzt wieder PRIMA :)!
Wollte dann mal neugierigerweise mal vorne bei der Deckenbeleuchtung schauen wie es da hinter ausieht...
Dabei kam mir folgendes entgegen gefallen...
Kann mir einer sagen was das ist, was das Teil macht!?
Gibt es die möglichkeit die vordere Deckenbeleuchtung mit der Kofferraumbeleuchtung zu verbinden, so das wenn man die Tür auf macht auch im Kofferraum das Licht an geht!? Kann ich die einfch mit einem Kabel verbinden?
Mfg Yannik
Re: Komische Endeckung
Das schaut nach einer Nachrüst-Innenlichtverzögerung aus :wink:
Zum Thema Kofferraumleuchte mit Tür verbinden:
Geht, allerdings nur so, das die Innenleuchte vorne auch leuchtet, wenn Kofferraum auf :wink: , dafür nur die beiden Masseanschlüsse für "Tür auf" miteinander verbinden, wie Du schon treffend bemerkt hattest, eignet sich dafür ein Kabel in passender Länge :twisted: :twisted: :twisted: .
Mit Leseleuchten in den Türgriffen (die Du scheinbar nicht haben tust, lt Bild :twisted: ) geht es einfacher, da der Anschluß dann von der hinteren Leuchte Richtung Kofferraum nicht mehr so weit entfernt ist. :D
yabba18
Nabend Oli,
vielen dank!
Dann wird es wohl die Verzögerung sein. Wenn ich die Türe schließe geht das Lich nur GANZ GANZ langsam aus, gefällt mir auch so :) !
Gibt es in der "Decke" einen Kabel-"kanal" oder ähnliches oder muss ich für die 2m Luftlinie am Ende 5m Kabel verlegen weil ich ein haufen Umwege machen muss!
Mfg Yannik
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hmm, inwiefern Verzögerer? Ist das ein Komdensator?
Kevin
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
Kevin
Nennt sich Innenlichtdimmer, Innenlichtverzögerer oder auch noch andere "Fachbegriffe aus´m Zubehör :twisted: ", teilweise lässt sich die Ausschaltzeit einstellen (bis zu 30 Sek.), und das Licht geht langsam aus.
yabba18 hat geschrieben:Gibt es in der "Decke" einen Kabel-"kanal" oder ähnliches oder muss ich für die 2m Luftlinie am Ende 5m Kabel verlegen weil ich ein haufen Umwege machen muss!
Ich habe bisher nur Innenlichtpakete nachgerüstet, aber Kabelkanäle sind mir nicht bekannt :wink: .
Du mußt von der Leuchte zur Fahrer- oder Beifahrertür, da kannste in den Dachholm (Klappergefahr) oder direkt unterm Himmel längs.
Dafür reicht die Demontage der Panikgriffe und lösen der Türdichtungen oben, dann kann man den Himmel etwas runter ziehen.
yabba18
Nabend,
alles klar dann weiß ich bescheid.
Werde dann Morgen mal Kabel kaufen, hab kaum noch was :lol: !
Nochmals DANKE!!!!
