NF Problem bin etwas ratlos
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
mein NF läuft beim starten nur auf 3 oder 4 zylindern und hat einen sehr unruhigen leerlauf. Ist kein sägen nur eben unruhig. da immer wieder ein oder 2 zylinder aussetzen. Ich habe da nummer 4 und 5 im verdacht. Dessen Kerzen sind auch etwas verkrustet. Obwohl erst ein paar tausend km drin. Bei etwas Gas laufen dann die Zylinder wieder mit. Was kann das sein. Suche habe ich schon durch aber nix was mit diesem Problem zu tun hat durch.
MfG Stefan
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hallo Stefan,
klingt ja irgendwie in Richtugn Zündung: Verteilerkappe, Läufer und vor allem die einzelnen Kabel -> Anschlüsse am Kerzenstecker???
Ist gerade die richtige Zeit jetzt, mal im Dunkeln unter die Haube sehen und hören: Funken, Überschläge?
Viel Erfolg
Manfred
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Stefan,
da würde ich ganz spontan auf die Einspritzdüsen tippen. Die tropfen nach, ein zwei oder noch mehr Zylinder saufen ab wenn der Hobel ne Weile steht und dann hast du dieses saubere Startproblemchen. Wenn er nicht länger als ne halbe Stunde steht gehts noch oder?
Vermutlich auch deshalb das Kerzendesign :-)
StefanR.
Ich weiß von 2 düsen die im argen sind. Aber das mit dem LL hat er dauernd. einfahc keinen sauberen leerlauf. bei dem alle zylinder mitlaufen. Zündgeschirr ist neu. Komplettissimo. Aber auch wenn er länger steht dann ist er zwar besser beim starten und läuft auch teilweise normal aber ncith lange.
MfG Stefan
Jens 220V-Abt-Avant
Ui - das heißt, wenn er ne Weile gelaufen ist, dann wird das eher schlimmer als besser?
Hmm, Wasser oder Ölverlust hast Du nicht zufällig in rauhem Maße? Was macht die Kompression wenn er warm ist?
Ach und Rolf hat mich über Deine Kotflügelsuche informiert, leider habe ich da nix passendes, auch eine Stoßstange mit SRA habe ich zufälligerweise grad im Augenblick für DEN Wagen keine da :roll: Türen könnte ich anbieten, zwei Motoren, ein Getriebe, einen Lenkstockschalter mit Tempomatsteuerung und ein paar Kleinteile, mehr ist von dem Modell leider nicht vorhanden.
StefanR.
@Jens
Habe gerade mal nach den Zündgeschirr gesehen da funkt nix. Wunder tmich auch net da neu. Ich denke auch mal es sind die ESD´s. Weißt wo man günstig neue bekommt? Wegen den Teilen an dem LSS mit tempo hätte ich interresse. Kötflügel wären auch wichtig. Aber nochmal zu meinem NF Problem. Nach längerer Zeit ist der Motorlauf gleichbleibend schlecht. Flüssigkeiten verbracuht er nix Hatte den Motor ja erst von Grundauf revidiert und überarbeitet. Also defekte dichtungen hat er net. nur ein simmerring durch den er öl verliert. Aber das behebe ich noch.
Noch ein Problem machnmal wenn ich starte dann tut es manchmal einen metallischen schlag so wie wenn ein pleullager hin wäre. was darauf aber gleich wieder weg ist und nur manchmal beim Start auftritt. Oldruck weißt keine schwankungen auf und ist auch sehr gut.
MfG Stefan
Wünsche viel Spass mit Rolf´s Motor hoffentlich klappts drück euch beide daumen.
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
stefan, wenn du dazu was gefunden hast, lass es mich bitte wissen. meiner macht ähnlich mucken aber die suche nach falschluft war bisher echt ergbinslos. meiner springt kalt relativ gut an, warm auch, aber wenn er warm cirka 5-10 minuten gestanden hat, nimmt er kaum gasbefehle an und will ausgehen, wenn man nicht doch etwas mit dem gas spielt ....fährt man ein paar meter gehts dann wieder. leerlauf ist wie bei dir unrund, aber drezahl passt. LLRV is schon gereinigt und versorgt, zündgeschirr auch bei mir neu .......und ich bin ähnlich ratlos wie du
der mike
StefanR.
@ Mike
Zu deinem Problem fällt mir Gasblasenbildung in den ESD´s ein. Dazu sollte ein Rückschlagventil getauscht werden weiß aber jetzt beim typ 44 net wo das sitzt. evtl an der benzinpumpe dann sollte es wieder gehen. Auch mal dei ESD´s selbst incl. ihrer dichtungen udn sitze tauschen dann müßte dein problem wieder ok sein.
MfG Stefan
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
aha .....das hör ich auch zum ersten mal ...bisher kam wohl "tausch mal den MT" oder so ......die ESVs sind eh bei zeiten mal dran, aber die bekommt man ja auch gott sei dank hinterhergeworfen :roll: :evil: naja, nützt ja nichts, die fuhre soll ja anständig laufen
der mike
j.r.
Beitrag von j.r. »
das mit den gasblasen wollte ich auch gerade schreiben. :wink:
ich hatte das problem damals bei meinem 280zx. wenn der ein paar minuten gestanden war und nicht sofort ansprang, konnte ich in ruhe einen kaffee trinken gehen.... :-(
war der drucksteller, wirkt wie ein rückschlagventil. für 40,-dm! neuteil eingebaut und gut wars.
die einspritzanlage des zx war übrigens eine entwicklung von bosch für die mercedes s-klasse aus den siebzigern. war den herren vom daimler aber nicht gut genug, so hat bosch die lizenz an die japaner verkauft. die anlage versah auch im patrol mit dem 2,8l benziner ihren dienst.
grüße
jürgen
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
sach ma jürgen, ist der drucksteller denn auch irgendwie bestandteil des mengenteilers? das würd ja erklären warum der tausch des selben auch ne verbesserung brachte. nen MT vom NG hab ich hier liegen aber ich woll nicht auf blauen dunst den MT tauschen
der mike
edit: ok, hab edgar gefragt, damit hat sich meine frage erledigt *gggg*
StefanR.
Das was ich meine ist aber zusätzlich verbaut. Beist beim Druckspeicher oder der bezinpumpe. Also geh mal im edgar alle teile vom tank bis zum mengenteiler nach vorne durch da müßte ein rückschlagventil dabei sein. Gibt gern den geißt auch udn schon springt er schlecht an.
MfG Stefan
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
direkt am tank ist ein rückschlagventil... 811 201 345A ... und kost auch nur um die 6 öcken ...dat wäre ja noch zu verschmerzen. hat der 44er unter der rückbank irgendwie ne möglichkeit um an den tank dranzukommen ?
der mike
jungs, ihr seid echt klasse :wink:
StefanR.
Glaub eher kofferraum wars oben auf dem höcker unter der hutablage da ist ein deckel der muss ab dann kommst da hin.
MfG Stefan
Mach beim wechsel doch bitte ein bild und gib die teilenummer an.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Jep, kommst nur vom Kofferraum aus hin.
Auf der Stufe ist ein schwarzer Deckel mit 3 Schrauben (+).
Danach die Kraftstoffleitungen oben abklemmen und den Elektrostecker ziehen.
Danach mit nem Schraubenzieher und Hammer gefühlvoll :-D :roll: den Deckel lösen, sprich aufklopfen.
Am besten aber davor Tank ziemlich leer fahren, sonst gibts ein komisches Gefühl von brennendem Benzin an den Armen :twisted:
Das Rückschlagventil fällt dir nach Öffnen des Deckels direkt ins Auge, sitzt ja gleich oben drauf :wink:
Und net so viel Schnüffeln, sonst biste kostenlos gestoned :D
Tobi
cabriotobi
@ Stefan
Welche Zündkerzen hast du verbaut, soll ja mit den NGK öfters Probleme geben, was auch wiederum Ursache für dein Problem sein könnte :wink:
Tobi
StefanR.
@Tobi
Zündkerzen sind Beru. Welche sind für den NF zu empfehlen. Aber er stinkt auch ab und an kurz nach dem anlassen nach Benzin. Das sind schon die ESD´s. wo bekommt man die günstig.
MfG Stefan
Jens 220V-Abt-Avant
Neubert, noch günstiger könnte es höchstens noch der Husch (husch-autoteile.de) schau mal nach.
j.r.
Beitrag von j.r. »
der husch? ist ganz in unserer nähe, dachte immer, das sei eine apotheke.
beru kerzen sind gut für den nf, hab die ux 79 drin. hatte vorher audi/ngk drin. die haben über 140tkm gemacht. mittelelektroden waren beim wechsel bleistiftspitz. :oops: :oops:
grüße
jürgen
StefanR.
Neubert kenn ich net und husch komm ich net in den shop kann mir mal jemand den Preis der ESD´s verraten.
MfG Stefan
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Tach stefan
kleine anfrage,wenn du dieses seltsame "schlagen" nach langem stand gefunden hast sag es mir macht meiner nämlich auch hin und wieder.
schlüssel drehen kurzer krach und dann läuft er.
grüssle olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
StefanR.
Ja mich macht das auch stutzig. Muss das mal suchen was das ist. das nervt schon etwas. Was macht der Passi. Schaffe es evtl am WE um mir dne mal anzugucken.
MfG Stefan
j.r.
Beitrag von j.r. »
das mit dem metallischen schlagen macht meiner auch. beim anlassen, genau im moment des anspringens, tschadonk. als ich das zum ersten mal gehört habe sofort motor abgestellt und gesucht, aber nix gefunden. das macht er inzwischen hin und wieder schon ein paar jahre. vielleicht ein hydro ohne öl? kann der "durchschlagen"?
auf jeden fall gehts einem durch mark und bein. :wink: :-D
grüße
jürgen
einfach-olli
Das stimmt bei dem schlag wenn man den hört da hab ich auch die farbe im gesicht verloren und so :shock: geschaut.
Bin die ganze woche zuhause hab wieder gelbscheinurlaub dank zahnarzt der mich heute um 3 zähne erleichtert hat :?
ansonst macht der pasi nix ausser rumstehen ich weiss net was ich noch schauen könnt weiss mitlerweile nur das man keinen MT vom JN nehmen muss,da kann man soweit alle nehmen die vom 1.8 einspritzer stammen
zb golf GX motor etc.
Hab zwar PN bekommen ich sollt dies und das mal messen aber soweit steig ich technisch nicht durch um irgendwas zu messen.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Beitrag von mAARk »
j.r. hat geschrieben:war der drucksteller, wirkt wie ein rückschlagventil. für 40,-dm! neuteil eingebaut und gut wars.
Der Genauigkeit halber: nicht der Drucksteller, sondern der Druckregler. Nicht dass hier jemand das falsche Teil tauscht...
Der Drucksteller trimmt nur den Druck im Mengenteiler während des Betriebes.
Der Druckregler bestimmt den Systemdruck. Sitzt in der Rücklaufleitung in der Nähe des Mengenteilers. Der hat in der Tat ein Ventil, welches beim Abschalten schließt und den Haltedruck (beim NF ca. 3,5 bar) hält. Ich habe allerdings noch nicht gehört, dass der Druckregler kaputtgeht.
cabriotobi
mAARk hat geschrieben:
Stimmt, und der Drucksteller kostet knapp 240.- Euros bei Bosch.
War beim NG kaputt, bzw. undicht :?
Tobi
cabriotobi
StefanR. hat geschrieben:@Tobi
MfG Stefan
Einspritzventile musst mit 50.- Euros pro Stück rechnen.
Fahre seit kurzem im NG die UX56, und meine, dass die ein Stückchen besser sind. Aber vielleicht auch nur EInbildung :oops:
Tobi
j.r.
Beitrag von j.r. »
....kann sein, daß es statt drucksteller ein druckregler war, hab den 280zx seit 10 jahren nicht mehr....
aber die 40,-dm stimmen schon, das war eine kleine blechdose oben auf den einspritzleitungen. diente zur unterdrückung von gasblasen durch erwärmung der leitungen wegen der motorhitze. ich meine, die werkstatt hat damals in dem zusammenhang von einem drucksteller gesprochen. aber wie, gesagt, ist schon lange her.
und nochmal: ein 280zx -> 6zylinderreihenreiskocher, aber der hatte nen sound.... :-D
grüße
jürgen
