(!) blinkt auf bei niedrigen Drehzahlen
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
das schicke (!) Symbol nervt mich die letzten Tage ganz schön, im leerlauf kommt nichts, aber bei niedrigen Drehzahlen wenn ich rumcruise zwischen 1000 und 2000 Touren (also nur wenn er fährt) piept es, meistens so oft hintereinander das man durchdrehen könnte, 2-3 mal hintereinander mit 2 sekunden pause dazwischen.
Aber lenken und bremsen tut er sich ganz normal wie sonst auch, auch wenn der Wagen aus ist ist noch gut bremsdruck vorhanden, kein hartes Pedal usw, keine Lenkaussetzer (hatte ich mal bei einem rutschendem Riemen), Behälter ist auch normal gefüllt, Schaum ist keiner drin.
Ich weiß echt nicht wo ich anfangen sollte zu suchen
Meine Vermutung: Zu wenig Druck im System bei niedriger Drehzahl, aber davon merke ich nichts beim lenken und bremsen
Jemand eine Idee?
kevin's100er
Re: (!) blinkt auf bei niedrigen Drehzahlen
Beitrag von kevin's100er »
Phili MC hat geschrieben:Hallo
Jemand eine Idee?
klingt danach, dass zu wenig Druck im System ist, bei niedrigen Drehzahlen.
Aber weende dich mal an den Kaspar!
Kevin
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
Moin, schau dir doch mal den druckgeber hinterm hbz an. Grüßle de Lomp
kaspar
Beitrag von kaspar »
Das klingt eher nach nach dem Öldruckschalter (Motor).
Entferne doch bitte zum Test das Öldrucküberwachungsrelai (unter der Abdeckung, unterhalb Lenkrad).
Wenn dann das Hupen u. Blinken aufhört bei unteren Drehzahlen, hast Du den Fehler gefunden.
Gruß u. ein gutes 2011
Roland
kevin's100er
kaspar hat geschrieben:Hallo,
Roland
Für den Öldruck gibt es doch ein extra Symbol?! Das (!) Symbol ist doch für Hydraulik und Bremsverschleißanzeig zuständig! Und auch Füllstandsüberwachung Bremsflüssigkeit und Hydraulikflüssigkeit. Also jedenfalls bei meinem 01815 KI ohne Alles.
Aber das gepiepse tritt doch eigentlich nicht bei Hydraulik auf. Also scheint der Threadsteller ein anderes KI zu haben, wie ich.
Kevin
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
kevin's100er hat geschrieben: Aber das gepiepse tritt doch eigentlich nicht bei Hydraulik auf.
Richtig, das "Gepiepse" kenn ich auch nur vom Öldruckschalter....
sind ja 2 Stück 0,3 bar und xx bar, (glaube braun und weiss)
war damals der "letzte Schrei" in allen VAG-Wägelchen vom Polo bis zum 100er,
nannte sich dynamische Öldruckkontrolle und überall der gleiche Ärger.... :(
war, bei mir, meist der 0,3-er habe aber immer beide getauscht
kevin's100er hat geschrieben:Aber das gepiepse tritt doch eigentlich nicht bei Hydraulik auf. Also scheint der Threadsteller ein anderes KI zu haben, wie ich.
zumindest bei Auto-Check tritt das gepiepse sowohl als auch auf, solange es sich um eins der 3 roten Symbole handelt die da wären ...
! im eingeklammerten Kreis → Brems und Hydraulikanlage defekt, aber ohne Bremsbelagsüberwachung
Ölkanne → Motoröldruck zu niedrig
Thermometer in den Wellen → Kühlmitteltemperatur zu heiss / Kühlmittelstand zu wenig
alle anderen Symbole werden orange angezeigt und mit einem Piepton quittiert ...
Phili MC
Also noch mal kurz erklärt: (!) (also ein geschlossener Kreis mit dem !-Zeichen in der Mitte in rot mit 3 pieptönen, keine Ölkanne)
wie oft hast du beim bremsen die Unterstützung? bei Motor aus?
wenn du den 2 poligen geber aussteckst ist es dann weg ( Druckschalter am Bremskraftverstärker)
Gruß Matze
kevin's100er
level44 hat geschrieben:
Bei meiner KI-Ausführung ist das (!) Symbol für Hydraulk, Bremse, auch Füllstände und Bremsverschleißanzeige zuständig! Also ein Mann für Alles :lol: Aber nicht für den Motor oder Öl.
Das Gepiepse kommt wirklich nur bei Heißwasserwarnung und Öldruck. So kenn ich es!
Kevin
Kevin
steht ja oben bei :wink:
bei ohne AC werden die Bremsbeläge ja auch mit überwacht ...
bei mit AC nicht, da Belagsüberwachung mit eigenständigem orangenem Symbol ...
u.a. hier schreibt der TE um welche KI-Ausführung es geht ...
der TE hat geschrieben:Also noch mal kurz erklärt: (!) (also ein geschlossener Kreis mit dem !-Zeichen in der Mitte in rot mit 3 pieptönen ... )
meine Antwort vorher ...
der nix besseres zu tun hat, hat geschrieben:! im eingeklammerten Kreis → Brems und Hydraulikanlage defekt, aber ohne Bremsbelagsüberwachung
Lompsches Antwort noch früher ...
der den ersten Tip abgab hat geschrieben:schau dir doch mal den druckgeber hinterm hbz an.
zuletzt kam Matze und dessen Tip ist schnell geprüft :wink:
PS:
@ kevin
(Thema NSW) ich wollte es erklären um einem Roman zu entgehen :roll:
Phili MC
Genau das werde ich mal nachher tun, wenn das Wetter es zulässt, ansonsten fahr ich mal ein Auto aus der Fahrzeughalle im Gerätehaus und stell mich da rein =)
kevin's100er
PS:
@ kevin
HI Uwe,
ja ist alles klar.
Wegen NSW, kann ich dich morgen anrufen? Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen!
Kevin
kevin's100er hat geschrieben:Wegen NSW, kann ich dich morgen anrufen?
Jop
