GETRIEBE öl verlust (automatik)
karsten11
Beitrag von karsten11 »
moin
habe beim aufbocken meines audi 100 typ 44 q44 automaik öl am getriebe feststellen müßen :(
also er ist nicht groß am tropfen!!!!
hat jemand das gleiche problem,wie schlimm ist soo was
danke für eure antworten
Mario20v
Re: GETRIEBE öl verlust (automatik)
Beitrag von Mario20v »
karsten11 hat geschrieben:moin
Sicher das es ATF ist?
karsten11
sorry
bin neu in der materie was ist ATF
ATF = Automatic Transmission Fluid = Getriebeöl vom Automatikgetriebe ...
es kann auch Getriebeöl vom Achsantrieb sein was da tropft, welche Farbe hat es, wie riecht es und wo kommt es Deiner Meinung nach raus ?
karsten11 hat geschrieben:audi 100 typ 44 q44 automaik
Audi 100 Typ44 Automatik ist klar, das q44 stört ein bissl weil quattro kanns net sein bzw. heissen :roll:
mfG.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Falls du eine 3-Gang-Automatik hast ( hoffentlich weisst du das wenigstens...), lies dir mal diesen Thread durch
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 2#p1101745
Gruß Wolfgang
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Ist es Rot? Dann ist es ATF = Automatic transmission Fluid
Ist es grünlich, dann ist es Hydraulikfluid, somit ist deine Lenkung wahrscheinlich undicht.
Kevin
karsten11
also das (öl) sieht er rötlich aus aber schon fast schon wie das motoröl nur heller, also richtig rot ist es nicht und grün auch nicht.
hab aber grade noch ein kampf mit meiner servoanlage (pumpe und schläuche werden getauscht) kann das davon kommen...
hab ein 3 gang automaik.
und nochmal sorry es ist kein q44 :roll: :oops: wie gesagt bin neu und muß noch viel lernen
ich vervollständige mal ...
Ist es gelblich isses Achsantriebsöl
karsten11 hat geschrieben:also das (öl) sieht er rötlich aus aber schon fast schon wie das motoröl nur heller
das deutet auf Verlust von Achsantriebsöl hin :? bedeutet dann aber auch dass noch ein bissl vorhanden ist.
Unbedingt prüfen wo das Betriebsmittel herauskommt und was es für eines ist, Geruch und Farbe ist dazu wichtig. Öltropfen per weissem Taschentuch aufnehmen für die Farbkontrolle zB. und eben auch mal dran schnuppern, Reverenzgeruch/Farbe hast Du am ATF-Peilstab im Motorraum fahrerseitig nah an der Spritzwand im gebogenen Rohr ...
Öl-Füllstand Achsantrieb kontrollieren und auffüllen lassen ... wichtig ... auch wenn nicht die undichte Stelle
kevin's100er
GELB??? Habr ich ja noch nieee gesehen/oder davon gehört.
Vom Diff oder was?
kevin's100er hat geschrieben:GELB??? Habr ich ja noch nieee gesehen/oder davon gehört.
Vom Diff oder was?
der sich gern wiederholt hat geschrieben:Ist es gelblich isses Achsantriebsöl
Moin Kevin
Differential oder auch Achsantrieb genannt :wink:
PS: ok goldorangedreckiggelb :P
kevin's100er
level44 hat geschrieben:
Vom Diff oder was?
Moin Kevin
Ich brauch sonn Zeuch nich, bin fronti rutscher ^^
