Habe den letzten Tage gebasteld an meinem 100, den Kupplung und das Lenkgehause erneuert, alles wieder zusammen gebaut, leider startet er nicht mehr, den anlasser und motor drehen aber er lauft nicht..
Den Benzinpumpe dreht...
Kupplung gewechselt und Lenkgehause, auto startet nicht mehr
- level44
Re: Kupplung gewechselt und Lenkgehause, auto startet nicht mehr
Fehlerspeicher ausgeblinkt ? funzt auch bei erfolglosem Startversuch mit angelassener Zündung
alle Stecker wieder angesteckt ?
Geber für ZZP und Geber für Motordrehzahl, ZZP-Stift noch dran ?
Vdub
Er startet wieder, warscheinlich ist es ein kabelbruch oder so etwas, die OT geber und den DZM-kabel habe ich etwas herum gefummeld und er startet wieder..
Ich meldde mich nochmal wenn ich dieses wochenende etwas besser schauen kann.
- kevin's100er
villeicht bist du/ihr am Stecker für den Hallgeber hängengeblieben?
Vdub
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
Nein den habe ich vorher abgenommen(2x imbus 4 oder 5) und nach oben gehangen irgendwo um/uber ein leitung..
Das starten geht besser und besser..
