Zierleiste unter Dreiecksfenster demontieren?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hallo Forengemeinde!
Würde gerne mal wissen wie die chromleiste unter dem hinteren kleinen Dreiecksfenster (Limo) abzubauen geht...
Gibt es da einen bestimmten trick??
quattro4ever
Re: Zierleiste unter Dreiecksfenster demontieren?
Beitrag von quattro4ever »
Hallo Kai,
das Teil wird einfach quer zum Fahrzeug abgezogen. Die Leiste sitzt nur in drei Metallklammern. Ich hatte zusätzlich noch die Blende zwischen C-Säule und Kotflügel ab und das Teil is mit nem "Schwanz" unter der schwarzen Leiste zwischen Fenster und C-Säule/Dach nochmal mit eingeklemmt. Ich hatte aber zur Sicherheit damals 2008 das Dingens vom Freundlichen besorgen lassen. Der hat was von China gemurmelt und es dauerte vier Wochen, bis das Gerät da war. Dafür konnte die alte in aller Ruhe zerbröseln beim ausbauen. Hoffe ich konnte helfen, dranlassen wäre jedoch besser.
edit: da es da drunter bei mir schon wieder anfängt zu mockern, wird die Leiste beim nächsten mal nur noch unterm Fenster aufgemalt und dann is endgültig Ruhe...
Gruß Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Keine Ahnung ob es ein Trick gibt aber evtl. helfen Dir die Bilder: zum Abhebeln extrem mühsam, da die rostigen Klammern die Leiste sehr fest halten!
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
typ44quattro
und die Leiste sieht ausgebaut so aus:
Kai aus dem Keller
Ah ok, das hilft mir schonmal weiter...
Wie sind denn die metallklammern an der karosserie fest?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Die Klammern sind auf die Scheibe gesteckt.
Peter
