Hallo an die Lambdaspezis hier,
hab ne Bosch-Lambdasonde 0 258 003 957 hier liegen und da an meinem NFq 9/90 0588 484 die Sonde hinüber is wäre die Frage, ob diese passt. Auf der Bosch-Seite bin ich etwas verwirrt muss ich sagen. 1. Mein Mobil läuft dort mit o.g. Schlüsselnummern auf Audi 100 C4 mit AAR-Maschine und da passt diese Sonde. 2. Wenn ich dort meine NF-Daten eingebe gibts 3 Sonden die passen, eine davon is die 0 258 003 957. Aber was is mit den anderen. Schließt da eine die o.g. Sonde aus, oder passt die sicher.
Ich bin da net so im Bild mit dem Sondengedöns und wäre für Pass-Sicherheit dankbar. Von den Kabeln hier siehts jedenfalls gut aus.
Grüße Alex
Welche Lambdasonde im NF2q?
quattro4ever
Audi 100
9/90 NF 384.000km
9/90 NF 384.000kmRe: Welche Lambdasonde im NF2q?
Hallo Alex,
Oh, gerade schrieb ich in deinem anderen Faden noch die Vermutung, die Lambdasonde ist hinüber...
Ich habe mal bei Bosch online nachgeschaut, beim Typ 44 2,3E quattro. Dort erscheint definitiv der NF (AAR ist der Zwillingsmotor im Typ C4), und folgende Lambdasonden:
1) Universal-Lambda-Regelsonde F 00H L00 083:
Kein Bild verfügbar.
2) Lambda-Regelsonde 0 258 003 957:
Das ist die bekannte Sonde, mit den richtigen Steckern konfektioniert.
3) Universal-Lambda-Regelsonde 0 258 986 502, "zusätzlicher Einbauaufwand erforderlich":
Offensichtlich mit Crimpverbindungen zum Selberstricken - daher "zus. Einbauaufwand".
Alle drei Sonden sind vom Typ "LSH-24", also vermutlich von der Sondenfunktion identisch. (Wobei die 086 502 ein Wechselintervall von 160 tkm hat, die 003 957 dahingegen nur 100 tkm...)
Nimm einfach die 003 957, die du zur Hand hast. Das scheint definitiv die richtige zu sein - zumal der NF und der AAR genau dieselbe Motorsteuerung haben. Vergleiche nur, dass das Gewinde und vor allem die Einbautiefe (Gewindelänge) identisch mit der alten Sonde ist. Dann dürfte alles klappen!
Hoffentlich konnte ich helfen.
Gruß!
Gruß!
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Nachtrag:
Ich habe gerade nochmal zu LSH-24 gegoogelt.
Mehr zu den Sondentypen findest du hier:
http://www.bosch.com.au/content/languag ... tion_A.pdf
Die 986 502 ist eine Universalsonde für eine Vielfalt von dreipoligen Sonden mit 12W-Heizung, unter ihnen eben auch die 003 957.
Dass alle drei Sonden vom Typ LSH-24 sind (lambda sensor, heated, vermutlich Bauform 24), spricht dafür, dass sie alle in deinen NF passen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
