Dringend , Benzinpumpe .....
- Brucky
- Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
Hallo jungs habe gerade meine benzinpumpe ausgebaut und laut Bosch sollte die verbaut sein 0 580 254 040 ich sage blödsinn !!!
denn ich habe eine alte Pierburg 895 906 091 B .... so laut meiner info müsste die doch im MC drinnen sein ....
besitze aber den 89er NF ..... ich denke das die schon mal gewechselt wurde.....
so ... welche kann ich nun einbauen ... BOSCH oder PIERBURG ?!?!
danke leute
danke leute
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
- level44
Re: Dringend , Benzinpumpe .....
keine Ahnung mehr welche pumpe ich ab Werk in meinem NF2 hatte
aber neu machte ich seinerzeit ne Pierburg samt Staubehälteroberteil rein ...
davon ab, es sollte eine mit mind. 6,5 bar sein ...
mfG.
mfG.
- Brucky
so jungs ... hab sie gefunden !!!
das ist sie .... gibts da irgendein BOSCH ersatz oder kann ich Pierburg noch wo bestellen ?!?!
bitte um info !!
edit: kann die was ... oder is das nichts -> http://www.worldcarparts.co.uk/Default. ... uctID=1156
bitte um info !!
- Unbenannt.JPG (11.44 KiB) 1222 mal betrachtet
Peter,
auf der Zeichnung ist die 60mm Pierburg Pumpe zu sehen (bzw, ein Plagiat davon), und genau die solltest Du auch einbauen (Pierburg, nicht das Vemo Plagiat).
Bosch ginge auch, aber dann benötigst Du zusätzlich den Druckdämpfer und ggfs. noch das externe Rückschlagventil.
Abgesehen davon läuft die PG Pumpe auch leiser und liefert auch etwas mehr Sprit (l/h).
Audi hat im Rep.-Fall schon ab den 90er Jahren Pierburg verbaut, statt Bosch, bei unseren Autos mit K/KE-Jet.
Das hat auch nix mit NF oder MC zu tun, denn die Pumpen sind gleich.
Die Pumpe im RS2 ist z.B. auch die gleiche, die im 90ps PH und im RT, NF, usw... drin ist.
Je nach Pumpe wurde dann ein 60mm Staubehälter (Bosch 023/040) oder einer mit 43mm verbaut (43mm Pierburg ohne Spannhülse).
Und noch was...
Tu Dir selbst´nen gefallen und kauf keine Imitate dieser Pumpen, denn die taugen alle nix bei Verwendung mit K/KE-Jet. Die Nachbau Pumpen sind nicht in der Lage dauerhaft die geforderten 6,5bar Benzindruck mit 100-120l/h zu liefern.
Im günstigsten Fall sind sie einfach nur laut, meistens aber gehen sie schnell wieder kaputt.
Die Billigpumpen taugen höchstens was im 20V und RS2, da diese Kisten mit geringen Systemdruck arbeiten.
Bei mir zum Beispiel.Brucky hat geschrieben:oder kann ich Pierburg noch wo bestellen ?!?!
Unter der Nummer läuft sowohl die Bosch 023/040, als auch die 43er Pierburg.895 906 091 B
Und noch was...
- Brucky
Ach Mensch ..... klar doch ....
Danke Ollie ... genau die die auf der Skizze ist hab ich .... hab zur sicherheit noch ein bild der meinigen gemacht !!
sag mir bescheid ob es denn die 60er ist oder nicht !!!
und Ollie ... Plakate kauf ich sowieso nicht
neee kommt mir bei meinem liebling nicht in die tüte !!
Bestellung folgt .....(morgen
Gute nacht @ all
Gute nacht @ all
Ich hatt´noch was vergessen...
Wollte eigentlich noch diesen Link posten, der recht hilfreich beim Benzinpumpen Wirrwarr ist.
Guckst Du -> http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... e__MC.html
(auch wenn im Link MC steht, gilt das für alle anderen auch).
- Brucky
Guten Morgen allerseits....
ja also das könnte sie meiner meinung und meines wissens zu 99.9% sein ..... was sagst du dazu Olli !?!?
bitte um Antwort
bitte um Antwort
- level44
bin zwar nicht der Olli, aber die SI 0032 hab ich drin
Die Pumpe auf Deinem Foto ist die 60er Pierburg mit Spannhülse und dami die besagte Pumpe.Brucky hat geschrieben:Guten Morgen allerseits....
bitte um Antwort
Die eigentliche Pumpe hat nur 43mm, aber durch die fest angebaute weisse Spannhülse kommt sie dann auch 60mm Durchmesser - deswegen auch recht easy als Ersatz für die 60mm Bosch Pumpen zu verwenden.
Info hilfreich für Dich, Peter?
Man kann die Spannhülse und/oder den grünen Filter (Zipfelmütze) auch entfernen, wenn man z.B. diese Pumpe in eine 43mm Halterung/Staubehälter einbauen will.
Wenn Dein NF von 89 ist, und diese Pumpe drin war/ist, dann hast Du auch noch die Dreibein Aufnahme und nicht den Staubehälter mit Bayonettverschluss, oder?
Genau diese Kombination (3-Bein und 60er PG Pumpe) ist bei mir auch drin.
- kaspar
Olli W. hat geschrieben:Wenn Dein NF von 89 ist, und diese Pumpe drin war/ist, dann hast Du auch noch die Dreibein Aufnahme und nicht den Staubehälter mit Bayonettverschluss, oder?Brucky hat geschrieben:Guten Morgen allerseits....
bitte um Antwort
Hallo Olli,
Der NF Bauj 89 hat keine Dreibeinaufnahme.
Die Pierburg sitzt in einem Adapterkorb passend zum Bajonettverschluss der 60er Bosch im Staubehälter.
Ich habe die Pumpe (Funktionsfähig ohne die geringsten Laufgeräusche) aus meinem NF ausgebaut u. auf 60er Bosch umgerüstet.
Aber !! bei Umrüstung auf 60er Bosch muss auch der Geber für die Kraftstoffvoratsanzeige u. die Anschlussleitung gewechselt werden.
Roland
