Bremsprobleme 100 Avant 2,3
Uwe K.
Beitrag von Uwe K. »
Hallo Zusammen,
mein 100 Avant 2,3 bremst mehr als er soll bzw löst den Bremsdruck nicht mehr, so dass nach kurzer Zeit die Vorderbremse sich festsetzt und wie eine Feststellbremse wirkt. Der nette Prüfing. der Dekra konnte auf Anhieb auch nicht sagen, ob der Hauptbremszylinder oder etwas im ABS defekt ist. Die beiden Bremszylinder laufen butterweich. Wenn ich per Druckknopf das ABS elektrisch ausschalte und diesen Vorgang mehrfach wiederhole, kann ich nach und nach den Bremsdruck verringern und wieder fahren, aber so ruiniere ich die vorderen Beläge und Scheiben.
Kennt jemand dieses Problem ?
Vielen Dank im Voraus
Audi-200-20V-Avant
Re: Bremsprobleme 100 Avant 2,3
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
Hallo Uwe Willkommen,
das Problem ist bekannt. Es ist der Hauptbremszylinder welcher wenn er sich erwärmt anfängt zu klemmen und so nicht in die Ausgangslage zurück geht.
Um sicherzugehen kannst du kaltes Wasser über den HBZ schütten und wenn dann die Bremse löst ist er es 100%.
Gruß René
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Uwe K.
Hallo und vielen Dank für die prompten Antworten.
Ich bin noch nicht soweit, meinen Schatz abzugeben. Wenn sich das Problem so "einfach" beseitigen läßt, werde ich wohl noch weiter mit ihm fahren, obwohl beim Tacho mitlerweile die 4 vorne steht, aber mit LPG läßt sich wohl noch eine höhere Laufleistung erwarten.
Vielen Dank und Grüße
