Hallo zusammen!
Bei meinem 90er Avant NF brennt die ABS-Leuchte ständig. ABS arbeitet korrekt und lt. Werkstatt wurde beim Auslesen kein Fehler angezeigt.
Zeitgleich hat sich die Batterie verabschiedet, d.h. nach max. 2Tagen Standzeit zuwenig Saft zum Starten. Kann hier ein Zusammenhang bestehen??
Wolfgang
ABS-Leuchte geht nicht mehr aus
Heinz Rühmann
Heinz Rühmann
- level44
Re: ABS-Leuchte geht nicht mehr aus
Zusammenhang mit schwacher Batt. passt m.W., aber was die Herren Mechaniker ausgelesen haben wollen weis ich nicht ...
PS: das ABS kommte in diesen Bj. nicht ausgelesen werden, da noch nicht diagnosefähig ...
Zustimmung.level44 hat geschrieben:Zusammenhang mit schwacher Batt. passt m.W., aber was die Herren Mechaniker ausgelesen haben wollen weis ich nicht ...
Das ABS scheint eins der empfindlichsten Systeme bzgl. Unterspannung zu sein, d.h. es reagiert oft schneller als z.B. die Ladekontrollleuchte.
Ich schlage vor das Steuergerät mal für nen Stündchen abzuklemmen. Hatte bei mir geholfen.
Ich habe es darauf geschoben das der Fehlerspeicher dadurch gelöscht wurde aber wenn es stimmt das das ABS garnicht diagnosefähig ist (was hab ich damals nur ausgelesen ?) dann kann ich auch nicht erklären warum es geholfen hat.
Die ABS Lampe war bei mir damals nach Überspannung durch Generatorschaden dauerhaft an.
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
vielleicht hats die Sicherung im Relais (Zusatzrelaisträger) zerschossen,oder das Relais hat sich verabschiedet.
Mal probehalber ein anderes ABS-Steuergerät anschließen wäre auch nicht verkehrt. Bei mir war damals das ABS-Steuergerät kaputt.
Serdar
Serdar
