Leistungsschwankung
Turbopaule
Leistungsschwankung
Beitrag von Turbopaule »
Ich habe bei meinem MC2 mit 0,9bar chip ab dem 4ten gang Leistungseinbrüche.s Fühlt sich so an als würde die Zündung(Trotz Super Plus)zurück nehmen und auf einmal geht der wieder wie sau.Fehlerspeicher ist leer.
Der Ladedruck ist auch nicht immer bei 0.9.Oft mal nur 0.7 dann geht der wieder auf 0.9 und zieht wieder merklich besser.
ich würd auf nen Klopfsensor tippen.
Was meint ihr?
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
serdar187
Re: Leistungsschwankung
Beitrag von serdar187 »
Hallo Paul,
könnte sein ja. Kannst ja mal den 2. Klopfsensor raus- und dann wieder reinschrauben.
Anschließend Sicherung Nr.21 rausziehen,bisschen warten, dann wieder reinstecken, damit dein FS leer wird.
Ansonsten könnte es auch an den Kerzen liegen, welche hast du denn verbaut?
Im Übrigen solltest du dich mal hier einlesen >>>http://audi100.selbst-doku.de/Main/Lade ... MC1MC21B2B
Serdar
Turbopaule
Kerzen fahr ich die Bosch WR6DP verbaut.Hab die letzte woche erst ern.
Werd mal den Klopfsensor lockern und wieder anziehen und die Verkabelung prüfen.
Paul
Turbopaule hat geschrieben:Werd mal den Klopfsensor lockern und wieder anziehen und die Verkabelung prüfen.
Wenn man bei 10Nm beim MC oder 20Nm beim NF/3B von anziehen sprechen kann dann nur zu :wink:
Turbopaule
grins ich weis schon das man die Klopfsensoren nur leicht anziehen darf.
Paul
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Mit Drehmoment-Schlüssel anziehen!
serdar187
Ich hab es das letzte mal handfest gemacht, hat super funktioniert.
Serdar
