Hallo!
Seit kurzem tropft meiner etwas zu viel für meinen Geschmack.
Hab mir das elend heute mal angeschaut und mir jetzt eine Ölwannendichtung gekauft. So wie es hier im Forum geschrieben wird, ist es auch nicht verkehrt die Dichtung zusätzlich mit Ölwannendichtungs-Paste zu beschmieren.
Und um die Ölwanne raus zu bekommen muss ich den Aggreagteträger an den vorderen 2 Schrauben lösen damit er etwas runter kommt.
Und der Stabuilisierungsstab vorne zwischen Klima und Generator sieht auch so aus als ob er im weg ist, muss ich den auch ausbauen oder reicht es, den Aggregatetrräger abzusenken?
Wobei ich mir nich mal Sicher bin ob das ganze öl von der Ölwanne kommt und nicht vielleicht auch noch von der Servopumpe runter läuft Wahrscheinlich ein Mix aus beidem!
1. Auto an der VA. Aufheben.
2. Böcke unter stellen
3. Hilfsrahmen mit dem Wagenheber abstützen
4. Schrauben für Hilfsrahmen lösen
5. Wagenheber langsam ablassen und der Stabi geht automatisch mit nach unten
6. Öl ablassen und Ölwanne aus- ein- bauen(abdichten), wird ja klar sein...
7. In umgekehrter Reihenfolge wieder zam bauen und die Schrauben vom Hifsrahmen erneuern da Dehnschrauben(65Nm +90°)
Den Stabi meinte ich nicht. Ich meine den Stab am Keilriemen an der Front. Der stützt sich im Prinzip zwischen Generator und Klimakompressor ab. Keine Ahnung wie der heißt! Ob ich den raus machen muss war die frage, weil ich sonst ja wieder die riemen runter reißen muss
Der Stab, den SEM meint, ist die Abstützung zum Riemenspannen der Lichtmaschine und des Klimakompressors.
Diese brauchst du nicht lösen; nur zum Riemenwechsel Generator/Klima müssen diese weg. Sonst kannst du den Generator bzw. Klimakompressor nicht schwenken.
Heinz-Walter
Ja genau den meinte ich!
Habs gestern gewechselt, geht ohne die Abstützung für die Riemenspannung zwischen Kompressor und Generator zu lösen.
Trotzdem danke!
