Hallo Forum
hätte eine Frage wegen meinem Ladedruck unz zwar macht mein Turbo nur 1,6Bar(Laut BC)
Habe schon alle unterdruckschleuche gewechselt Druckschleuche sind zwar Original aber alle dicht Laut drucktest
Kurbenwellenetntluftung ist nicht mehr dran POPOFF ist ein Neuer auch Aluminium
Turbo hat kleinen spiel was eigentlich Ok ist
Was mich schon Paarmal gewundert hat, dass nach dem Öl wechsel habe ich die 1,8Bar erreicht bloß wenn das Öl etwas älter ist ca. 5TKM da nur noch 1,6
weiß nicht ob es eventuell von Bedeutung ist
Habt ihr eine Idee wo und was ich noch sonst überpüfen oder austauschen soll?
Ahja es geht um 220V
Danke Edgar
Ladedruck nur 1,6Bar???
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Re: Ladedruck nur 1,6Bar???
Fehlerspeicher abfragen.
Ne habe noc nicht ausgelesen
Habe heute ein anderes Steuergerät drauf gemacht aber trotzdem hat sich nichts geändert
kann es sein dass es einfach am Lader liegt?
Nur weil du das Steuergerät tauschst, geht der vorhandene Fehler doch nicht weg. Du wirst nicht ums Fehlerspeicher auslesen rumkommen. So lange erübrigt sich auch jede weitere Diskussion.
