Antriebswellen/Radlagermutter-wie viel Nm?
Big Ben
Seit gegrüßt...
Da ich bei mir derweil dabei bin die Radlager zu tauschen, stellt sich mir die Frage, mit wie viel Nm die Antriebswellen/Radlagermutter, sprich die Mutter die im Gehäuser der Radnabe auf die Antriebswelle geschraubt wird, angezogen wird?
Re: Antriebswellen/Radlagermutter-wie viel Nm?
ist doch im Etzold beschrieben...
Fahrzeuge ab 1.88 mit Schaltgetriebe (ich schätze mal, um so einen handelt es sich bei Deinem?):
Schraube mit 200Nm festziehen. Anschließend diese mit starrem Schlüssel 90° weiterdrehen.
Dabei ist zu beachten, dass dies bei abgelassenem Fahrzeug ausgeführt wird.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Bei Mutter würde ich mal auf Automatik tippen
, habe nur leider gerade keine Bücher zur Hand wg. Drehmoment.
- spf2000
Normalerweise wird die Radnabenschraube mit 280Nm angezogen. Der Trick mit 200Mn +90° nur, wenn der Schlüssel nur bis 200 kann.
Radschrauben 110.
Radschrauben 110.
Big Ben
Japp, genau, ist ein Automatikgetriebe verbaut.
- spf2000
Wie, gibts die Radschraube auch als Mutter? Wenn ja, dann was dazugelernt.
Big Ben
Nein, die Radnabenmutter war gemeint...spf2000 hat geschrieben:Wie, gibts die Radschraube auch als Mutter? Wenn ja, dann was dazugelernt.
- level44
Moinspf2000 hat geschrieben:Normalerweise wird die Radnabenschraube mit 280Nm angezogen. Der Trick mit 200Mn +90° nur, wenn der Schlüssel nur bis 200 kann.
Radschrauben 110.
nu Senf ich auch noch dazu ...
200 Nm + 90° bei Sechskant-Kombischraube ab 01.88 ...
280 Nm auf Rädern stehend bei allen Fahrzeugen mit selbstsichernder Mutter ...
Gruß Uwe
Wie heißt es: wer lesen kann, ist klar im Vorteil...Big Ben hat geschrieben:Radlagermutter
Steht auch immer gut beschrieben im "So wirds gemacht" usw =)
60.000km
