Hallo Forum
ich habe demnächst beim meine 220V HBZ zu tauschen was muss ich dabei beachten?
Und wie kann ich am besten meine Hydralöl wecheln also das ganse system durspülen und frisches Öl rein?
Danke Edgar
HBZ wechseln Hydraliköl wechseln?
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Re: HBZ wechseln Hydraliköl wechseln?
Wenn Du den HBZ wechselst, diesen vor dem Einbau mit soviel Bremsflüssigkeit wie möglich auffüllen, sonst hast Du ohne Ende Luft im ABS, die nur sehr schwer herauszubekommen ist.
Auf jeden Fall auch die beiden Gummieinsätze erneuern, in denen der Ausgleichsbehälter sitzt, damit keine Gummibrösel die Ausgleichsbohrungen verstopfen.
Anschliessend etwa 5l Bremsflüssigkeit mit Druck und manuell durch das System pumpen, bis alle Luft aus dem ABS raus ist, bzw, das Pedal ohne Spiel und Nachgeben ist.
Hydr. Öl unten am Zulauf zum Druckspeicher komplett ablassen, dann oben neues Öl rein, Motor & Hydraulikpumpe zuerst von Hand durchdrehen, dann Fahrzeug aufbocken & Anlasser 10sek betätigen, ohne Motorstart, danach dann Motor normal starten und im LL laufen lassen. Dabei bei angehobener Vorderachse die Lenkung mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen, bis die Anlage entlüftet ist.
Erstmal Danke für die InfosOlli W. hat geschrieben:Wenn Du den HBZ wechselst, diesen vor dem Einbau mit soviel Bremsflüssigkeit wie möglich auffüllen, sonst hast Du ohne Ende Luft im ABS, die nur sehr schwer herauszubekommen ist.
aber wie kann ich das Auffüllen wenn mein neue HBZ ohne den Behälter ist
oder hab ich jetz was falsch versanden
oder soll ich einfach denn auffüllen ohne den behölter dann einbauen und dann den Alten behälter drauf?
Genaus so sollst Du das machen - am besten auch gleich´nen neuen Behälter, oder zumindest den alten innen gründlich saubermachen mit Bremsenreiniger (auf keinen Fall WD 40 und andere Öle!)RRNV hat geschrieben:
Den HBZ über die Leitungsanschlüsse auffüllen und dabei jeweils den Kolben vor und zurück bewegen, sonst füllt der sich nicht.
Und keine Angst - da läuft so gut wie nix aus, da die Bohrungen sehr klein sind.
Vielen Dank Oli
schönen Tag noch
Edgar
schönen Tag noch
Edgar
