Leckage am Hydrauliksystem Audi 100, 1986, 2,2
emilio-passetto
ich hab eine Leckage am Zentral-Hydraulik System.
Beim Starten leuchtet die Handbremsleuchte, geht aber wieder aus,
wenn sich Bremsdruck aufgebaut hat.
Nach einer ersten Überprüfung ist es der Hylraulikschlauch, der
unter dem Sammelbehälter nach Unten geht.
Die Leckage scheint an der Stelle zu sein, in der der Schlauch anschließt.
Wohin geht der?
Was ist das für ein Teil?
Geht der in einen Druckspeicher?
Ich bemerke ausserdem, daß die Servo-Unterstützung etwas nachläßt.
Bei einer scharfen Bremsung leuchtet die Kontroll-Lampe auf, geht dann
aber wieder aus.
Das Auto steht momentan.
Gleich die anschließende Frage, wenn es sich um eine Undichtigkeit an einem
Druckspeicher oder wohin der Anschlauß auch geht handelt, wer hat so ein
Teil in brauchbarem Zustand?
Danke und Gruss
Emilio
Wohin geht der?
aber wieder aus.
Danke und Gruss
Emilio
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Leckage am Hydrauliksystem Audi 100, 1986, 2,2
Hört sich nach Druckspeicher an, hat aber nichts mit der Leckage zu tun (oder sifft es direkt an der Bombe???)
Druckspeicher bekommst Du Neu bei Paul für 137,- inkl. Versand nach Deutschland
, würde auch immer einen Neuen verbauen, da der Druckspeicher ein Verschleißteil ist, und selbst wenn Du einen "bei Ausbau noch super funktioniert"-Teil bekommst, kannst Du Pech haben, das nach 2 Monaten das Teil auch die Grätsche macht.
Wenn der Schlauch sifft, mal die Schlauchschellen nachziehen
, wenn das nicht hilft, Schlauch und/oder Ausgleichsbehälter wechseln (nachschauen, was defekt ist, bietet sich an, wenn DS gewechselt wird, da dann Behälter leer ist
emilio-passetto
hallo olli,
mein mechaniker schaut sich das auto heute mal an.
bei der ersten durchsicht fiel der begriff "druckspeicher".
Obs jetzt Nur der schlauch ist, wird sich festsellen.
Beim Bremsen gibts keine Probleme - jedenfalls solange
ich die Leckage hab.
kannst du mir mal die Adresse von Paul schicken?
gruss
emilio
gruss
emilio
emilio-passetto
Re: Audi 100, 1986, 2,2 - Hydraulikpumpe deffekt
Hallo Olli.
also jetzt steht es fest.
Es ist die Hydraulik pumpe-
Nun brauch ich ein Erstatzteil.
emilio
emilio
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Autsch Pumpe ist Teuer
Pauls Shop
Pumpe ist aber sicher??? Aufleuchtende Leuchte beim Bremsen ist eigentlich eher der Druckspeicher.
Pauls Shop
emilio-passetto
die leuchte leuchtet nur bei vollbremsung.
und ich verliere definitv hydrauklik öl
und ich hab so ein schwammiges gefühl auch bei der lenkung.
und das leck ist eindeutig in der pumpe.
die bremsleistung ist dagegen noch völlig ok.
was wohl gegen den druckspeicher spricht.
mal eine zusammenfassung:
vielen dank für die vielen hilfreichen posts.
mit wurden auch einige gebrauchte pumpen angeboten, aber alle - wie ich mal
annehme ohne gewährleistung.
ich hab jetzt die günstigste genommen und bekomme da - da es ein gewerblicher
ist 6 monate gewährleistung.
langfristig möchte ich aber das angebot von kasper annehmen und meine pumpe
