Öllampe leuchtet und es piept
Butzki
Beitrag von Butzki »
Hallo...
ich hab folgendes problem....
wenn man den schlüssel umdreht aber nicht startet dann leuchten ja normalerweise alle lampen ...so zur kontrolle...
bei mir allerdings ist seit kurzem das die öllampe leuchtet und auch piept ...starte ich den motor ist alles i.o. ... genug öl ist drinne...
hab kein bordcomputer...hab in letzter seit auch nichts verändert...
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Öllampe leuchtet und es piept
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Check' mal die Kontakte des Öldruckschalters. Schau nach ob das Kabel beschädigt oder der Stecker oxidiert ist. Mehr fällt mir im Moment auch gerade nicht ein. Ich denke es liegt vielleicht an schlechten Kontakten.
kostja44Q
Beitrag von kostja44Q »
Welches Auto isn das?
Bei meinen Typ81er 1,8 4Banger war das auch mal, allerdings nur wenn man bei laufendem Motor die Drehzahl über 2000 gebracht hat..dann ist der Erwartungswert bei mir bei 1,8bar gewesen. Meldet der Geber nun richtigerweise oder fälschlicherweise zu wenig, piepts da auch..
Zur Not könnte man ja mal testweise den Stecker vom Öldruckschalter abziehen..wo der liegen sollte, kann man ja in der Doku nachschauen..:)
Butzki
ist ein nf2 motor....ja okay ich guck mal danke
walter0317
Beitrag von walter0317 »
Sind wahrscheinlich die Kontakte des Öldruckschalters (korrosion) war bei mir so!
Walter
Butzki
die kohlestifte von meiner lichtmaschine waren hinüber... haben die jetzt getauscht und das problem ist nun auch weg...
fourbee
Beitrag von fourbee »
Yepp, die Öldruckkontrolle hängt irgendwo mit der Lima-Vorerregung zusammen, ist da was faul
spinnt auch die Öldruckwarnung. Hatte ich auch kürzlich, bei mir war es aber ein Bruch in der
Erregerleitung kurz hinterm Stecker an der Lima, Kabel etwas gekürzt und neuen Stecker dran,
Ruhe war in der Kiste. Aber erst mal finden.......
Hat bei dir die Ladekontrolle beim Einschalten der Zündung noch normal geleuchtet?
Helge
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Öldruckschalter... schöne sache ^^ Wenns Öl dann raussuppt, wie bei meinem Audi, dann is der Schalter definitiv defekt. War genau das selbe, hat öfters bei stehendem Motor gepiepst. Das Check kontrolliert scheinbar ob der Schalter da is. Wenn er abgesoffen is, geht das nicht mehr.
Tauch die Schalter mal aus, kosten nich die Welt und haben eh kein ewiges Leben 8)
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Butzki
beim einschalten der zündung hat nur die öllampe geleuchtet mehr nicht...
