Fehlersuche Heckwischer Schaltplan
dirk-21
Beitrag von dirk-21 »
mein Heckwischer an einem 100 Avant quattro Sport EZ 10/90 funktioniert nicht mehr.
Sicherung fliegt nach einmaliger Betätigung sofort wieder raus.
Auf dem einen Pin der Sicherung Durchgang zu Masse, ebenso auf einer Leitung die vom Heckwischer nach vorn geht (an dem 3-poligen Trennstecker).
Die Leitungen in der Heckklappe und in der Durchführung in den Himmel am Scharnier scheinen in Ordnung zu sein, zumindest keine äussere Beschädigung.
Ohne einen gescheiten Schaltplan weiss ich nicht so recht wo ich suchen soll (ZE, Relais, Leitungen, Wischerschalter, ...???)
Wäre schön wenn jemand einen Stromlaufplan oder sonst eine Tip hätte.
Gruss Dirk
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Fehlersuche Heckwischer Schaltplan
Beitrag von Ro80-Fahrer »
So wie sich das anhört hast Du auf dem System nen Kurzschluß drauf. Dass es am Motor liegt glaube ich eher weniger. Ich tippe trotzdem auf Kabelbruch im Scharnierbereich. Hast Du die Dachrahmenverkleidung mal ausgebaut und dort alle Kabel nachgesehen. Es reicht schon, wenn eines der plusführenden Kabel angescheuert ist und irgendwo auf Masse kommt.
ich würde auch erstmal so vorgehen ...
einen Stromlaufplan für den Heckwischer gibbet nicht :shock:
mir ist jedenfalls keiner bekannt ...
Gruß Uwe
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
level44 hat geschrieben: einen Stromlaufplan für den Heckwischer gibbet nicht :shock:
8) :D
@Dirk:
Es kann auch ein Problem innerhalb des Motors geben ( die Schleifer auf der Kontaktscheibe ), würde ggf. auch mal den Motor öffnen/prüfen.
Die Suchfunktion bringt dir sicher noch mehr Erkenntnisse...
Gruß Wolfgang
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Wie Du siehst gibbet dat schon. Nur findest Du die Heckwaschanlage nicht seperat sondern im einem Zusatzstromlaufplan der schlicht und einfach "Avant" heißt. :wink:
Is ja gut Leutz :-)
doppelt blöd is nur, den "Avant" SLP hab ich sogar :oops: :roll:
*durchunddurchLimoFahrer*
der Uwe
