Schon wieder Kaltstart .....
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Ich bin nun schon eine weile am lesen zum Problem. Meine Perle ist immer noch beim Schrauber und springt kalt ganz schlecht an. Er sagt der Benzindruck ist zwischen 7 und 8 bar, die Kerzen sind nass und scheinbar ist die Mischung viel zu Fett.
Hat mein MC von 1988 ( siehe Signatur ) einen Benzindruckregler und einen Zusatzluftschieber? Falls nein, welches Teil regelt das Gemisch beim Kalttstart?
Vielen Dank so weit, Gruß Minge
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: Schon wieder Kaltstart .....
Beitrag von TurboMicha »
der MC hat doch einen warmlaufregler, könnte doch daran liegen, oder einspritzventile undicht die laufen dann leer.
könnte doch auch das rückschlagventil auf der benzinpumpe sein??!! ach man 1000 möglichkeiten
mfg dor Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Kann mir bitte noch einer sagen ob ich einen Benzindruckregler und einen Zusatzluftschieber habe?
Besten Dank, Gruß Minge
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Minge hat geschrieben:Kann mir bitte noch einer sagen ob ich einen Benzindruckregler und einen Zusatzluftschieber habe?
nein hat der MC nicht.
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Danke Micha, das kann ja heiter werden!
Sonst noch jemand ne Idee wie man an das Problem rangehen könnnte?
den Fehlerspeicher mal abgefragt ?
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Mein Schrauber sagt der Drosselklappensensor hat ne Macke!
Drauf steht: Bosch 0280 120 308! Wenn ich richtig gelesen habe. Man kommt da sehr schlecht ran!
Gibt es den noch, wenn ja, weis jemand wo? Bei VAG haben sie ihn nicht mehr!
Außerdem brauche ich einen neues Kraftstoffdruckregelventil!?
Sorry für die Kürze, bin in Eile!
Danke und Gruß Minge
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Minge hat geschrieben:Nabend zusammen.
also einen drosselklappenschalter kannst du neu von Hella bei mir bekommen, sind ja quasi nachbarn aber Kraftstoffdruckregelventil sagt mir bei 10VT nix.
mfg Micha
Husqvarna AM415X
TurboMicha hat geschrieben:Kraftstoffdruckregelventil sagt mir bei 10VT nix.
ich denk hier ist der Systemdruckregler/Aufstoßventil am Mengenteiler gemeint ...
war das nicht nur bei Niedrigdruckkonzept mit Hohlschrauben an den Einspritzleitungen des Mengenteilers, also frühe MC ?
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
level44 hat geschrieben:
da bin ich leider überfragt :oops:
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Danke...
Micha du hast Post ...... :lol:
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Also nach Schraubnachmittag mit TurboMicha, besten Dank, erst mal extrem Falschluftleck entdeckt! Ehe es weiter geht muss das erst mal beseitigt werden! Bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war die Dichtung unter der Ansaugbrücke ( Deckel wo TURBO draufsteht ) :oops:
Bei der Gelegenheit gleich Thermostat mit wechseln, da er nicht richtig warm wird und dementsprechend bei diesem Wetter auch schlecht heizt.
@Micha: besorgst du bitte die Dichtung und das Thermostat, ich kümmer mich um ein warmen Schraubplatz mit Heizung ... :bitterkalt:
Alles andere per Telefon....
Viele Grüße, Minge
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
mach ich :)
Husqvarna AM415X
