Lautsprecher hinten aktiv mit Duosound kombinierbar ?
Bauplatzgangster
in meinem 100er hat einer der Vorbesitzer die hinteren Passiv-Lautsprecher verschwinden lassen.
Hab mir jetzt aktive ausm V8 mit Kabelbaum ausgebaut. Der hatte aber kein Duosound.
Frage: Kann ich das Dousound-Panel, was früher mit den passiven LS verbunden war, auch an die aktiven funktionsfähig anschließen ?
Hab in der Akte gesehen, da soll es irgendeinen Kabelbaum dafür geben, der bei den aktiven an den mittleren Stecker angeschlossen wird (da ist bei mir eine Brücke). Sind die Dousound-Panel zwischen aktiv und passiv überhaupt gleich ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Re: Lautsprecher hinten aktiv mit Duosound kombinierbar ?
sie haben bei fehlendem Duo-Sound die Brücke jedenfalls gleich gesteckt und belegt ...
ich geh also davon aus dass sie auch beim V8 passt ...
habe selbst schon mal das Duo-Sound bei aktiv-LS nachgerüstet, allerdings mit originalem Kabelstrang
sollte aber kein Problem machen selbst einen zu stricken ...
Gruß Uwe
Edit: es gibt nur eine Version Kabelstrang für Duo-Sound, folglich isses gleich ...
