Scheinwerfer Umbau möglich?
Udo
Beitrag von Udo »
Grüßt euch,
Frage:Kann man einen Hella Scheinwerfer mit manueller Einstellung auf elektrisch umbauen?
Also quasi das hintere Gehäuse tauschen?
Richtig, Chuck Norris
kaspar
Re: Scheinwerfer Umbau möglich?
Beitrag von kaspar »
der Umbau ist unproblematisch.
Allerdings brauchst Du nicht das Gehäuse zu wechseln.
1: Dreh den Zapfen der mech. Verstellung aus dem Bajonetverschluss.
2. Danach so weit wie möglich nach hinten ziehen u. Du siehst am Ende der Gewindestange einen weißen Kunststoffblock. Diesen vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher aus dem Rahmen hebeln.
3. Elektr. Verstelleinheit einbauen.
Das wars auch schon :D .
Roland
Udo
Beitrag von Udo »
Super.Danke Dir für die ausführliche Info.Habe die neuen Scheinwerfer nun auch für schmales ersteigert :mrgreen:
Gruß Udo
