Moin Leute!
Muss heute noch vor 9 Uhr die Teile bestellen und habe zur zeit nur einen Vertretungs-Teiledealer bei VAG. Dem muss ich genau die Teilenummern nennen, sonst sagt der immer "Entfallen ohne Ersatz!"
Habe alles so weit im ETOS rausgesucht, nur bei der Zahnreimenscheibe gibt es zwei zur Wahl:
035 105 263 C oder 035 105 263 A mit dem Zusatz: S731
Welche ist die Richtige?
Die Schwungscheibenschraube (hat keine Scheibe, oder?) und die 4 Schrauben mit Scheiben für das Zahnriemenrad bestelle ich selbstverständlich auch mit.
Fällt euch noch was ein, was ich noch brauche?
Also WaPu, Riemen, Umlenkrolle und leihweise den Gegenhalter kriege ich vom Boschmann. G12+ an der Tanke. Schraubensicherung habe ich noch zuhause. Noch was?
Vielen Dank und Gruß
Werner
Teufelchen ist ein NF quattro Bj 1987 FgstNr. WAUZZZ44JN007474
EILT!!! Zahnriemenscheibe? Teilenummer???
- Faltdach
Re: EILT!!! Zahnriemenscheibe? Teilenummer???
Guten Morgen Werner,
lt. AKTE ist AN DER NOCKENWELLE S731 mit "Super Torque" - wenn man das überträgt: da Du m.W. den "alten" Zahnriemen bestellt hast, dürfte 035 105 263 C die Nummer Deiner Wahl sein.
Leider gibt es keine Fahrgestellnummer-Einschränkung. Aber wenn schon falsch, dann richtig
EDIT: beim Mj. 88 hat man die Einschränkung: 035 105 263C bis J-246 281, 034 105 263A ab J-246 282.
Marco
Marco
Danke. Dann ist es wohl "C"
Danke und Gruß
Werner
Danke und Gruß
Werner
