wie entlüfte ich das kühlsystem beim 4B nach nem Wärmetauscherwechsel? Der Wärmetauscher ist schon ewig eingebaut, habe ihn aber heute erst angeschlossen. vorher hatte ich den Kreislauf vom Wärmetauscher kurzgeschlossen.
Habe das komplette Kühlwasser rauslaufen lassen und durchgespült, also den Schlauch hinten am Motorblock der zum Wärmetauscher geht abgezogen und Wasser mit der Giesskanne in den Ausgleichsbehälter reinlaufen lassen. Dann hab ich geschätzte 4 Liter Wasser in den Ausgleichsbehälter geschüttet als das System wieder komplett zusammengesteckt war und warmlaufen lassen. Der Lüfter ist schon einige Male angelaufen aber mehr als die ca. 4 Liter bekomm ich nicht rein.
plz help
MfG Karsten
Kühlsystem entlüften 4B
- Klaus T.
Re: Kühlsystem entlüften 4B
Hi Karsten,
ich gehe mal davon aus, dass der WT kalt bleibt?
Haste schon eine(hochtourige) Probefahrt gemacht ?
Was helfen kann: Unteren Kühlerschlauch (kurzzeitig) abquetschen, damit die WaPu zwangsläufig den WT-Kreislauf "bedienen" muss.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Probefahrt wird kritisch, der Wagen ist abgemeldet.
Aber deinen anderen Tip werde ich direkt mal umsetzen
MfG Karsten
MfG Karsten
