Was ist das??? Siehe Bild inside.
Dieses Teil habe ich unterhalb des ZV-Stellteils in der Fahrertür gefunden.
Da Kabel hoch zu Türgriff gehen, würde ich ja mal auf beheiztes Schloss tippen (siehe auch Aufschrift Heizelement). Liege ich damit richtig? Werde ich sowas auch an der Beifahrerseite finden (wenn es Orginal verbaut ist/war), oder war nur die Fahrertür damit ausgestattet?
Dann noch eine andere Frage, da ich selbst kein Interesse daran habe, was müßte ich für einen evtl. Interessenten mit ausbauen?
Eher den Türgriff, oder Schließzylinder oder sogar beides?
Re: Was ist das??? Siehe Bild inside.
Steuergerät für Schließzylinderheizung Oli :wink:
Kabelstrang, Türschloss samt Griff am besten wegen Microschalter dem SG sind auszubauen ...
bei Bj. ab 07.89 (Mj.90) ist es auch auf der Beif.-Seite zu finden ...
Zuletzt geändert von level44 am 01.11.2009, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
level44 hat geschrieben:Steuergerät für Schließzylinderheizung Oli :wink:
Ja und?? Was ist mit den anderen Fragen??? :wink:
Guckst Du oben, mein Mädel (4) hat gerade sowas wie Pseudokrupp (Husten ähnlich) :roll:
level44 hat geschrieben:Guckst Du oben, mein Mädel (4) hat gerade sowas wie Pseudokrupp (Husten ähnlich) :roll:
Danke für die Antworten!!! Das mit Deinem Mädel hört sich nicht gut an >>> gute Besserung für sie!!!!
So, die Beifahrerseite hat soetwas wie ne Schloßheizung nicht, obwohl die meisten Teile in dem Auto ein Herstellungsdatum 9/89 & 10/89 haben.
Gibt es ne Möglichkeit, anhand der Fahrgestellnr, weißem Zettel (mit MKB/GKB/Lacknr./Ausstattung) im Kofferraum oder ähnlichem das Herstellungsjahr des Wagens heraus zu finden?
Auf dem Datenträger steht ja das Modelljahr, somit kann das Herstellungsjahr nicht früher sein ...
wenns nicht drin ist isser Mj.89 also wauzzz44zK_012345 oder ?
level44 hat geschrieben:Auf dem Datenträger steht ja das Modelljahr, somit kann das Herstellungsjahr nicht früher sein ...
Denke ja auch nicht, das er früher hergestellt wurde, nur nach den Teilen müßte es ja ein Mj´90 sein :roll: , zumindest wenn dieses 7.89 begonnen hatte.
Meiner ist 07.07.89 und hat K für Mj.89
ebbes später oder 08.89 könnte schon Mj.90 sein also L
welchen Buchstaben hatta denn nu ?
level44 hat geschrieben:Meiner ist 07.07.89 und hat K für Mj.89
WAUZZZ44ZLNO.........
Hat aber definitiv auf der Beifahrerseite nichts, Kabelbaum war auch nur für eine Seite.
Habs aus der Betriebsanleitung des Mj.90
bei Fahrzeugen mit beheizbaren Schließzylindern in den Vordertüren ...
in der für Mj.88 und Mj.89 steht
bei Fahrzeugen mit beheizbarem Schließzylinder in der Fahrertür ...
beides BA für den Audi 100
:ichsagnix:
