war heute beim TÜV zur HU/ASU, mit meinem originalen 220v mit 220PS.
Hab AU nicht bekommen wegen
- fehlenden Rückstrahler (Treserheck) ---> versteh ich ja
- Betriebsbremse hinten einseitig ---> versteh ich auch, ist nicht ordentlich von mir entlüftet worden
ABER:
- Druckluftregler (Wastegate), Einstellschraube auf 7mm eingedreht (gemesen mit seinem Profilmesser). ----> hat er nur gesehn, weil der Vorbesitzer schonmal die Blombe raus gemacht hatte.
Er sagt zu mir, dass Ihm der Kollege sagte, dass die Schraube bündig mit dem Deckel sein muss . . . Also 0mm rein gedreht ! ! !
Hab dann noch kurz versucht zu erklären, dass die Feder eine gewisse Vorspannung braucht, aber davon wollte er dann nichts mehr wissen.
Wie mach ich den beiden das jetzt klar, dass das so Original gehört?? Gibt es irgend ein Schriftstück z.B. aus einem RLF oder was weiß ich, wo drin steht wieviel mm die Schraube beim Wastegate rein gehört. Weil wenn ich aus der Suche einen Screenshot zu dem Thema nehm und den vorbei bring, dass glaubt der mir doch nie.
Ich dacht ich spinn heute.
Wer kann mir helfen??
Wastegate-Schraube 3B ---> keine Plakette
quattro-helmi
MFG tom
Audi 220v Limo perlmuttweiß
Re: Wastegate-Schraube 3B ---> keine Plakette
quattro-helmi hat geschrieben:Hallo,
ABER:
Hey Tom !
Wärs möglich das bei dir nur das Deckelchen in der Mitte fehlt ? Wenn das nämlich drauf wäre käme kein TÜVerer auf die Idee da was zu messen. Wenn du so ein Ding brauchst sag Bescheid.
VLG Pollux4
EDIT: meinst du mit "Plombe" gar dieses "Deckelchen" ?
- audiquattrofan
servus
geh zu ner anderen tüv station zur nachprüfung.
das geht den ja woll gar nix an wie die schraube steht.
Peter
Peter
quattro-helmi
servus pollux
Ja mit dem Deckelchen mein ich die Blombe in der Mitte. Werd wahrscheinlich ein Euro Stück rein machen. Hab ich schonmal wo gesehn.
Hallo Peter,
ja werd ich sowieso machen, hab da schon eine Station in Aussicht. Da weiss ich wenigstens, dass ein TÜV'ler dort arbeitet der einen S2 fährt und bestimmt mehr Ahnung hat.
Aber trotzdem krass, was die einem erzählen wollen . . . obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten.
Hallo Peter,
MFG tom
