Kühlmittelwarnleuchte Blinkt, warum?
calitreter
hab da ein kleines prob. Die rote Kühlmittelwarnlampe im Amaturenbrett fängt kurz nach Motorstart an zu Blinken. Kühlmittelstand ist OK, und den Ausgleichsbehälter hab ich gewechselt. Motor läuft normal, Lüfter spring auch an. Was kann noch sein? Gibt es noch ein Sensor?
Re: Kühlmittelwarnleuchte Blinkt, warum?
Multifuzzi ?!calitreter hat geschrieben:Moin,
VLG Pollux4
calitreter
Ist kein Multi. Ganz normal mit denn 4 Warnleuchten. Ach ja, RT Motor, (2.0 115 PS) NFL (falls es wichtig ist)
Hallo,calitreter hat geschrieben:Ist kein Multi. Ganz normal mit denn 4 Warnleuchten.
das hier:
...ist mit "Multifuzzi" gemeint. Dieser befindet sich an der Unterseite des oberen Kühlwasserstutzens am ZK.
calitreter
AH
Werde dann morgen mal bei Audi vorbeifahren, und das Teil bestellen.
Ich poste dann mal obs daran lag.
Danke
Danke
Also ich glaub das was du da preislich zu hören bekommst wird dir nicht gefallen und da es ja nicht brandeilig ist würd ich mir da nen günstigeren holen wie z.B. unter dieser E***-Nummer: 150365714669
VLG Pollux4
Bei Audi ca. 96€. Versuch's mal hier => klick mich!http://www.au-tel.de/catalog/product_in ... cts_id=693[/longurl]calitreter hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 18.09.2009, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Häng meine Frage mal hier ran:
Kann es auch am Multifuzzi liegen das mein Lüfter immer etwa 2-3 Minuten nach dem abstellen des Fahrzeuges für fünf minutren losgeht? Ich fahre sehr sehr sparsam und niederturig, kann also eigentlich nicht an hoher Motortemparatur liegen. Fahr nie mehr als 100.... Hab ja keinen Stress hier in Schweden...
Frank
Frank
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
@ Frank - von welchen Fahrzeug / Motor redest du ?frankman hat geschrieben:Häng meine Frage mal hier ran:
Frank
VLG Pollux4
- level44
@ Frank
wenns der NF ist, hat ev. der Temperaturgeber des Lüfternachlaufs am Ventildeckel beim Masseband nähe Spritzwand nen Schuss ...
@ Frank
Zuletzt geändert von level44 am 17.09.2009, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
@pollux4 & level44:
Der Fehler tritt bei meinem HX auf, nicht beim NF... hatte ich vergessen zu erwähnen..
Bins immer noch nicht ganz gewohnt das ich nu zwei hab...
Frank
Frank
calitreter
Problem behoben, die Gummitülle vom Multifuzzistecker wahr mit Kühlwasser voll. Hab die Dichtflächen gereinigt, stecker und kontakte sauber gemacht. Und siehe da - nu Blinkt nix mehr
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Achte mal weiter drauf, das Kühlwasser kommt manchmal auch aus dem Multifuzzi, dort wo die Stecker rein gehen.
Würde mir schonmal ein neues, z.B. über Au-tel.de ordern.
