massefehler????
Bernd1954
massefehler????
Hey, nochmal was zu meinem Massefehler....... also gestern wollte ich losfahren, und da gingen auf einmal wieder alle verbraucher die vorher nicht gingen, das waren doch der blinker, heizungslüfter,scheibenwischer ,elekt.fensterheber,also bei einem normalen kaltstart geht alles ,aber wenn der wagen dann richtig warm gefahren ist und ich nach dem abstellen wieder einen warmstart mache, dann fallen die beschriebenen verbaucher wieder aus. Das finde ich doch sehr merkwürdig....oder?
wer von euch hat dazu eine erklärung?
Bin für jeden tip dankbar.....
- level44
Re: massefehler????
wenn es denn funzt, dann so lange bis die Maschine abgestellt wird und erst ab Warmstart isses Essig ...
oder fängt das spinnen auch bei laufendem Motor an wenn eine bestimmte Fahrzeit bzw. Temperatur erreicht wird ...
Bernd1954
Re: massefehler????
Also der Wagen war nach einer Fahrt heiß.....es ging aber noch alles, dann hab ich ihn für ne halbe stunde abgestellt, und bin dann wieder losgefahren, aber nach ungefähr 1 kilometer ist dann während der fahrt alles ausgefallen.........aber nur die beschriebenen aggregate, der motor lief noch ......
- MainzMichel
Re: massefehler????
Hört sich weniger nach Massefehler als nach defektem X-Kontakt oder defektem X-Relais an.
Adios
Adios
Bernd1954
Re: massefehler????
Also das x relais habe ich ausgetauscht, daran hat es also nicht gelegen . wo sitzt denn der
x-kontakt?
Habe festgestellt, das es auch was mit dem zündschloß zu tun hat, denn als es gestern wieder alles nicht ging, habe ich den zündschlüssel mehrmals rein und raus gezogen, und dann ging es auf einmal alles wieder......
Also wenn das mit dem zündschloß zu tun hat, dann sag mir doch mal wo genau der fehler sein könnte?
x-kontakt?
Re: massefehler????
Hallo Bernd,
Der X-Kontakt, an dem
a) das X-Relais (Entlastungsrelais) und
b) die Scheinwerfer
angeschlossen sind, sitzt im Zündanlassschalter, also im (elektrischen) Schalt-Teil vom Zündschloss.
Ich denke, weiteres zum Ausbau, Austausch usw. müsstest du der Suchfunktion und der Selbstdoku entnehmen können.
b) die Scheinwerfer
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Bernd1954
Re: massefehler????
Habe mit der Werkstatt gesprochen, und die wollen mir den x kontakt fertigmachen, für ca. 80 euro zugl. steuer..............das geht doch sicher noch oder?
- kevin's100er
Re: massefehler????
Finde ich fett teuer
Warum machst dus nicht selber?
'Was bedeutet fertigmachen?
Kevin
Kevin
Bernd1954
Re: massefehler????
mit fertigmachen meine ich eben, das es repariert wird, und ich finde das billig............
Bernd1954
Re: massefehler????
So nun habe ich einen neuen x-kontakt schalter eingebaut bekommen, und der fehler ist immer noch da,also scheibenwischer, blinker, heiz.gebläse, gehen manchmal und dann wieder nicht.........bin echt ratlos jetzt.............
