Moin Ihr lieben,
gestern wurde mein KI wiedermal kpl. zerlegt und ALLE Lötpunkte wurden kontrolliert!
Weil nachgelötet wurde es schon mal auf absolut exakte Weise.
Kontrollfahrt ergab aber, selbst im Klimadisplay (Kanal22) wurde keine Geschwindigkeit angezeigt.
Nur bei Lust oder Laune des Fahrzeugs wird die Geschwindigkeit angezeigt.
So z.B. nach starker Bremsung oder nach Kurvenfahrt. Sehr kurios.
Meine Fragen also:
Woher wird das Geschwindigkeitssignal bezogen?
Wo genau sitzt der Geber.
Signalkabel: Kabelfarbe m.W.n. bl/ws blau/weiß. Korrekt?
Wo sollte ich den Fehler suchen bzw. wo FINDE ich ihn!
Weil erst diesen Feher ausmerzen, dann kann bei anderen nicht funktionierenden Bauteilen DIESER Fehler ausgeschlossen werden!
Nicht funktionierend: Tempomat, Aussentemperaturanzeige, ect.
Wegen Servotronik sag ich mal nix.
Wegen Tempomaten:
Ich werde nicht einfach wahllos Bauteile erneuern, deren Funktion doch einfach geprüft werden "könnte".
Allein schon aus Kostengründen.
Denn ein Teilewechseldienst steht immer als "freundlicher" bereit.
Dann hät ich mir alle Bauteile für die GRA auch neu kaufen können statt sie gebraucht zu erwerben!
Vorher funzte alles, nach Wechsel in ein anderes Fahrzeug keine Funktion.
Sehr mysteriös!
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Hallo Klaus,
ja blau/weiß ist das Gala- Signal (geschwindigkeitssignal)
Der Geber dazu sitzt im getriebe auf der Fahrerseite und dort in der nähe der Antriebswelle ist halt nen schwarzer wo ein drauf Stecker geht.
Geber oder Kabel könnten nen wackelkontackt haben oder Kabelbruch und daher mal an mal aus sein.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
viermaal
ich habe das problem nur mit nicht funktionierend: Tempomat, Aussentemperaturanzeige, radio (gala) und dif lock dort sind die weis blauw gestreift bekablung fur.
in meiner sache functioneert die km/geswindigkeit normal (selden blijt die ohne functione ca 5 oder 6 sec)
fur die techzeignung:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/gra8902.jpg
die signal aus der KI zitst an T26/6 und macht von dort aus die anslusse mit Tempomat, Aussentemperaturanzeige, radio (gala) und dif lock.
anname von die tempo komst von T26/12.
ich weis das die sigerun 12 mit functioneerd so macht das ebenwol.
die sensor am getriebe ist an der linkerseite.
aber meistens ist die lotstelle am KI die oorzaak.
Ich habe mal den Steckkontakt am Getriebe fahrerseitig ein paar mal ab und aufgesteckt.
Natürlich gereinigt so gut es geht.
Gewundert hat mich nur, drei Kabel am Stecker, zwei Kontakte im Geber.
Kabel sw/bl hat kein "gegenüber" Kontakt.
Kann ich die drei Kabel auf "Durchgang" prüfen?
Von wegen Kabelbruch?!
Den Geber teste ich wie?
