WaPu defekt äußert sich wie genau? doch nicht erledigt :o( !
nachdem ich die verschiedenen Freds zum Thema Temperatur, Thermostat und WaPu gelesen habe, ergibt sich mir leider kein präzises Bild über die Symptome einer defekten WaPu.
Bitte schreibt mal die Symptome, die auf eine Defekt WaPu hindeuten könnten.
Bevor ich wieder ca. 300 bis 400 € in den 100er NF Sport Avant stecke, hätte ich da gern etwas mehr Gewissheit.
Dankeschön,
BAUM4477
Dankeschön,
BAUM4477
Zuletzt geändert von BAUM4477 am 14.07.2009, 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
chaosmm
Ich vermute mal, sie pumpt nicht mehr
Heißt:
1)oberen großen Kühlwasserschlauch wegmachenam Kühler, motor laufen lassen, wenn da kein Wasser rausquilt beim Gasgeben, pumpt auch nix.
2) Hab ich schön öfters mal gehört, dass Pumpen mit Kunststoffschaufelrad sich bei Hitze von der Welle nicht mehr mitgenommen werden und stehenbleiben und erst wenn das Wasser wieder abkühlt, wirds wieder angetrieben. Ursache is wohl Materialausdehnung und eine gelöste Klebestelle. Schwierig rauszufinden, ob man genau solch einen Defekt hat.
grüße Marius
Heißt:
grüße Marius
Dank für die Antwort Marius
Bei mir ist folgendes: Temperatur ist einfach zu hoch. Auf der Bahn oder in der Stadt kam auch schon die rote Warnleuchte. Lüfter funktioniert - auch auf alle Leistungsstufen.
Heute dann nochmals ein neues Thermostat verbaut, obwohl das alte erst 1,5 Jahre auf dem Buckel hatte. Die Schläuche sind beide warm. Erst der obere, dann - wenn das Thermostat öffnet - auch der untere.
Aus der Heizung kommt warme Luft, wenn ich diese einschalte.
Manchmal sinkt die Temperatur zwischenzeitlich ab, um dann wieder zu steigen. Ich denke, es ist Drehzahl abhängig, aber ich kann es nicht provozieren.
Hatte den unter 2) beschrieben Fall schon jemand?
Grüße,
BAUM4477
Also wenn, dann ist es beim mir wohl eher 2)chaosmm hat geschrieben:1)oberen großen Kühlwasserschlauch wegmachenam Kühler, motor laufen lassen, wenn da kein Wasser rausquilt beim Gasgeben, pumpt auch nix.
Grüße,
BAUM4477
Re: WaPu defekt äußert sich wie genau?
Hi.BAUM4477 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dankeschön,
BAUM4477
Bei mir war das durchgehend sichere Anzeichen die sehr schnell in den "roten Bereich" gehende Kühlwassertemperatur. Genauere Beschreibung hier.
Das war auch nach dem Tausch von Thermostat und ZKD noch so.
Ist übrigens ein 4-Zylinder. Zum 5-Zylinder hat Kevin (iirc) in obigem Thread eine Prüfmethode für die WaPu beschrieben.
Gruß, Thorsten
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
Hallo Thorsten,
diesen Thread hatte ich auch genau studiert. Ich habe zwar einen NF, aber auch wie Du konnte ich nur einen Kanal mit dem Finger erfühlen. Keine Pumpenräder.
Wie ich das sehe, werde ich wohl nicht drumrum kommen, die WaPu tauschen zu lassen. Selber habe ich nicht die Zeit dafür
Grüße,
Bj
Grüße,
Bj
Hmm,BAUM4477 hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Wie ich das sehe, werde ich wohl nicht drumrum kommen, die WaPu tauschen zu lassen. Selber habe ich nicht die Zeit dafür![]()
Grüße,
Bj
da kann ich Dir nur viel Erfolg wünschen. Bei mir hat es ja geholfen, wobei ich immer noch nicht weiß, ob das Ursprungsproblem die ZKD oder die WaPu war. Also ob die ZKD die WaPu geschossen hat oder umgekehrt.
Ich vermute mal, daß die Ablagerungen, die man auf den Fotos (im anderen Thread) sieht, daher rühren, daß einer der Vorbesitzer (wieviele es waren, weiß ich nicht) mal irgendwann das rote und das grüne Kühlmittel (G? und G12, iirc) gemischt hat.
Je nach Alter Deiner Pumpe ist es aber vermutlich auch kein Fehler, die präventiv zu tauschen, wenn sie es doch nicht war.
Die Geschichte mit dem kalten Wasser und der dann funktionierenden Pumpe könnte bei mir sogar zugetroffen haben. Denn als ich den Kühler am Thermostatgehäuse per Wasserschlauch versorgt und dann den Motor gestartet habe, änderte sich ja der "Ausfluß" (für kommende Leser: siehe auch anderer Thread).
Daumen drückend grüßend, Thorsten
Von der Logik her dürfte erst die WaPu sterben und daraufhin die ZKD den Geist aufgeben.Kodos hat geschrieben: ... wobei ich immer noch nicht weiß, ob das Ursprungsproblem die ZKD oder die WaPu war. Also ob die ZKD die WaPu geschossen hat oder umgekehrt.
Da ich den Tausch des Zahnriemens ohnehin schon zu lange hinausgezögert habe, lasse ich das jetzt in einem Aufwasch machen. Ich hoffe, die ZKD ist noch fit. Bisher aber keine Anzeichen auf einen Defekt.
Viele Grüße,
Bj
Zuletzt geändert von BAUM4477 am 08.07.2009, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn Dir der Weg nach Köln nicht zu weit ist, kannste gerne vorbeikommen.Da ich den Tausch des Zahnriemens ohnehin schon zu lange hinausgezögert habe, lasse ich das jetzt in einem Aufwasch machen. Ich hoffe, die ZKD ist noch fit. Bisher aber keine Anzeichen auf einen Defekt.
Ich hab grad Übung in Wechseln von Zahnriemen und WaPus...
Siehe hier: -> http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1236802#1236802
Ist mir beides recht, Bj.Ich habe allerdings nur wochenends Zeit. Ich komme am besten nochmals per PN auf Dich zu.
BAUM4477 hat geschrieben:Von der Logik her dürfte erst die WaPu sterben und daraufhin die ZKD den Geist aufgeben.Kodos hat geschrieben: ... wobei ich immer noch nicht weiß, ob das Ursprungsproblem die ZKD oder die WaPu war. Also ob die ZKD die WaPu geschossen hat oder umgekehrt.
Viele Grüße,
Bj
1) Es tropft nun unten am Ausgleichbehälter, wenn der Motor warm ist
2) Im Stand, bei geöffnetem Deckel und warmen, im Standgas laufendem Motor: soweit alles i.O., kein Blubbern
3) Ich jage die Drehzahl per Hand zwei-, dreimal in die Höhe
4) *schwuuuuups* es drückt Kühlflüssigkeit in den Behälter und schwallt dann raus - aber ohne Bläschenbildung bzw. offensichtliches Kochen
Bitte frustriert mich mal und schreibt: " ZKD ist hin ".
Mannomann, ich dachte es ist "nur" die WaPu
Grüße,
Bj
Öffnen ist ebenfalls kein Problem, wenn die Temperatur bei < 100 Grad ist.Michael K. hat geschrieben:Hallo,
kannst Du den Deckel des Ausgleichsbehälters (bei warmem/heißem Motor) nach etwa 1-2min öffnen, ohne das Dir die ganze Suppe entgegenkommt bzw. wie verhält sich dies nach längerer Standzeit (ein paar Std.) - ist dann immer noch Druck im System vorhanden?
So richtig Druck aufbauen kann er allerdings nicht mehr, da es ja unterhalb des Ausgleichbehälters schon rausdrückt
Vorher war es bei heißem Motor so, daß bei beim vorsichtigen aufdrehen des Deckels erst Luft entweichte und dann die Flüssigkeit nachkam.
Ich will mir jetzt keine Unbedarftheit nachsagen lassen, aber vielleicht ist ja dass evtl. die Ursache Deines Problems (der Teufel steckt im Detail).BAUM4477 hat geschrieben: So richtig Druck aufbauen kann er allerdings nicht mehr, da es ja unterhalb des Ausgleichbehälters schon rausdrückt![]()
Wie Du selber schon schriebst, kann das System keinen bzw. zu wenig Druck aufbauen - da der Behälter ja evtl. undicht ist. Dadurch wird der Siedepunkt der Kühlflüssigkeit erheblich herabgesetzt.
Wie sieht es eigtl. mit Dreck u. Ablagerungen in Deinem Ausgleichsbehälter aus?
Der Behälter ist ziemlich sauber. Kein Ölfilm auf dem Kühlmittel und auch keine Klumpen.Michael K. hat geschrieben:Ich will mir jetzt keine Unbedarftheit nachsagen lassen, aber vielleicht ist ja dass evtl. die Ursache Deines Problems (der Teufel steckt im Detail).BAUM4477 hat geschrieben: So richtig Druck aufbauen kann er allerdings nicht mehr, da es ja unterhalb des Ausgleichbehälters schon rausdrückt![]()
Die Ursache ist wohl aber eine andere (siehe Thread). Vorher wars dicht, aber zu heiß.
Was mich wundert ist, daß es das Wasser einfach so nach oben drückt. Kein Blubbern, kein Sprudeln, kein Zischen und kein Dampfen.
Als würde da irgendwo tiefer im System spontan Druck aufgebaut, der dann das Wasser rausdrückt. Für mich rätselhaft!
Mal anders gefragt:
Wenn das Wasser nicht richtig zirkulieren kann, weil die WaPu defekt ist, baut sich dann ebenfalls Druck auf?
Grüße,
Bj
Hi.BAUM4477 hat geschrieben:Der Behälter ist ziemlich sauber. Kein Ölfilm auf dem Kühlmittel und auch keine Klumpen.Michael K. hat geschrieben:Ich will mir jetzt keine Unbedarftheit nachsagen lassen, aber vielleicht ist ja dass evtl. die Ursache Deines Problems (der Teufel steckt im Detail).BAUM4477 hat geschrieben: So richtig Druck aufbauen kann er allerdings nicht mehr, da es ja unterhalb des Ausgleichbehälters schon rausdrückt![]()
Mal anders gefragt:
Grüße,
Bj
Bei mir war ja (zumindest am Ende) beides defekt, deswegen fehlt evtl. die Aussagekraft meiner Beobachtung. Mein Kühlwasser war auf jeden Fall auch weg. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, daß das komplett im Öl gelandet ist. Der Stand war nämlich normal und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch keinen Schaum gesehen. Und wenn die Pumpe den großen Kreislauf blockiert, muß sich ja Druck aufbauen.
Und wenn es doch die ZKD ist: So wild (zumindest beim 4Ender) war das nun auch nicht. Und es war mein erstes Mal
Gruß, Thorsten
Gucken wir uns am Samstag mal an...
Aber es liest sich schon fast wie eine kaputte Kopfdichtung, wo Verbrennungsgase in den Kühlkreislauf drücken, was dann zum Absinken des Wasserstandes führt, weil im Ausgleichsbehälter eine dicke Luftblase ist.
Reicht ja schon, wenn der, bzw, ein Wärmetauscher/Kühler zu ist zum Beispiel... oder die Mischung völlig falsch ist.
Oder der falsche Grill verbaut ist - der vom 4-Zyl., wo eine Seite komplett zu ist.
Oder Deckel vom Ausgleichsbehälter kaputt, so dass er schon bei geringem Druck abbläst (bring ich mal einen mit).
Ja beim 4-Zyl. ist das vergleichsweise Kinderkram, aber beim 5-Zyl. erheblich aufwändiger, wenngleich nicht ganz so wild, wie beim 5-Zyl. turbo.Und wenn es doch die ZKD ist: So wild (zumindest beim 4Ender) war das nun auch nicht.
Das wäre´ne Idee.laß doch mal den CO-Gehalt in Deinem Kühlwasser prüfen - darüber sollten Dir die Profis hier genauere Angaben machen können.
Oder wenn das Kühlsystem irgendwo anders verstopft/verengt ist - dann ist auch mehr Druck da.Wenn das Wasser nicht richtig zirkulieren kann, weil die WaPu defekt ist, baut sich dann ebenfalls Druck auf?
Ja, brachte er.brachte der heutige Tag ein Ergebnis?
Man kann Stunden damit verbringen eine Schraube aus dem Motorblock auszubohren, um die WaPu rauszubekommen...
Die Inbusschraube, die WaPu und hintere ZR Abdeckung hält, lies sich durch nix in der Welt rausbekommen.
Ende vom Lied: ausgebohrt und dann Gewinde nachgeschnitten, nachdem ca. 10 Bohrer und Dremeltrennscheiben dabei verballert wurden - unglaublich.
Neuer Zahnriemen, nebst WaPu sind aber jetzt drin (nach rund 8h Arbeit wegen der einen Schxxx Schraube).
Baum hat Bilder gemacht von der Aktion - da sieht man das Drama in seinem ganzen Ausmaß.
Konnten aber keinen Defekt feststellen - mal gucken, wie Baums Heinfahrt verlief.
Kühler wird war, Heizung auch, gesprudelt ist nix im Ausgleichsbehälter.. auch kein Abgasgeruch dort, aber alte Pumpe hatte wohl Geräusche gemacht, die jetzt weg sind.
An der ausgebauten Pumpe war so aber auch nix zu erkennen.
Mal gucken, wie er jetzt so läuft...
Ja, aber haarscharf - dank RostorgieMichael turbo sport hat geschrieben:Hallo Olli u. Bj,Olli W. hat geschrieben:Gucken wir uns am Samstag mal an...
Olli war so freundlich seinen Samstag zu opfern, damit wir mal schnell den WaPu-Tausch machen. Der WaPu-Tausch + Zahnriemen + Keilriemen ging auch wirklich flott voran.
Doch eines hat ungefähr 3/4 des Tages gedauert: Eine Imbusschraube, die scheinbar völlig eins mit dem Motorblock geworden war.
Links oben neben der WaPu. Bomenfest und tierisch hart
Mit vereinten Kräften und letztendlich sogar Rat und Tat von Ollis Vater konnte das Biest von Schraube ausgebohrt und ein Gewinde geschnitten werden.
Hätte ich das allein versucht - ich wäre verloren gewesen! Ich bin echt froh, daß Olli nicht aufgegeben hat
Danach schnell zusammenbauen, auffüllen
und nach 8 Stunden fertig (auch mit den Nerven)
erstes Ergebnis:
Die Temperatur hat ganz gut gehalten. Zwar auf der Bahn auch mal in Richtung 100 marschiert, aber immer wieder runter gekühlt auf ca. 95Grad - ohne, daß ich die Klima auf "Hi" laufen lassen mußte. Ansonsten ist auch alles soweit dicht gelieben. Die ZKD scheint also nicht akut bzw. noch intakt zu sein. Morgen mache ich mal eine weiterere Tour. Endlich wieder schnell fahren. Juhu
Ich bin erstmal zufrieden.
Als Lehre kann man daraus glaube ich mitnehmen.
Auch hinter der Zahnriemenabdeckung nach dem Winter sämtliches Salz entfernen und Korrosionsschutz auftragen! Das kann viel Mühe ersparen.
Grüße,
Bj
[EDIT] Uuups: Olli war genau eine Minute früher mit der Antwort.
Zuletzt geändert von BAUM4477 am 12.07.2009, 02:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Baum,
Hat ja auch Spass gemacht die Aktion, bzw, der Tag miteinander.
(was hatte man da noch alles reparieren können, wenn nicht die Schraube...)
Allerdings hat hier auch wieder beim vorangegangenen ZR-Wechsel wieder einer gepfuscht und Schrauben zu fest angezogen, und vor allem die Schrauben nicht vorher gefettet, bzw, mit Rostlöser behandelt.
Spannend war´s auf jeden Fall.
Ahhh... das ist ja schonmal gut.Die Temperatur hat ganz gut gehalten.
Freut mich - ich auch.Ich bin erstmal zufrieden.
Ja, das geht wirklich schnell und problemlos.Danach schnell zusammenbauen, auffüllen
Auf Korosion im Motorraum sollte man generell achten und gegen angehen - nicht nur dicke Felgen fahren und gut...Als Lehre kann man daraus glaube ich mitnehmen.
Wohl nix gewöhnt der Herr...und nach 8 Stunden fertig (auch mit den Nerven)
Zugegeben: Mir war eigentlich schon mulmig, als da ein Bohrer nach dem anderen von der Schraube gekillt wurde.Olli W. hat geschrieben:Wohl nix gewöhnt der Herr...BAUM4477 hat geschrieben:und nach 8 Stunden fertig (auch mit den Nerven)
Du sagt es Olli. In Summe ein schöner und erfolgreicher Tag.Olli W. hat geschrieben: Spannend war´s auf jeden Fall. [...]
Grüße,
Bj
Du warst ja auch nicht gemeint, Micha...
War mehr so als allgemeiner Hinweis gedacht, dass eine vollverzinkte Karosse nicht heisst, dass an dem Auto nicht andere Sachen doch ganz banal vor sich hinrosten können.
- Firestarter
- Firestarter
