Öl fürs Hinterachsdiff?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
möchte bald mal gucken, ob das Diff hinten nicht trocken ist.
Falls nötig, was muß ich dort einfüllen?
MfG Olaf
pogolie
Beitrag von pogolie »
Hallo..
Hab hier schon öfter von EPX 90 gelesen...
http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3210
Hier kannst du noch mal Fahrzeugspezifisch suchen.. ;)
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
220Quattro
Beitrag von 220Quattro »
hab meins direkt beim freundlichen gekauft, mußte dann aber leider feststellen das ich keinen passenden imbus in 17mm habe.
also wurde nix mit öl auffüllen bei mir, schade.
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Na dann entweder nen 17er Inbus Kaufen oder aber wenn nen Schweißgerät zur verfügung steht ne alte Nuß nehmen einen Radbolzen, am Radbolzen das Gewinde abtrennen und den dann vorhandenen 17er an die Nuß schweißen fertig...
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Andi
Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er")
Beitrag von Andi »
Für die Hinterachsdifferentiale der Quattromodelle schreibt Audi ein Hypoidgetriebeöl nach API-GL5 SAE 90 vor.
Ich habe mich allerdings für ein 75W-140 GL5 entschieden. Ist bei hohen Temperaturen etwas dicker. Funktioniert einwandfrei, auch bei Kälte (Castrol SAF-XJ. Ist zugelassen für Hinterachsdiffs mit Sperre)
SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Öl. Zu den Viskositäten:
SAE 90 entspricht "grob" einem SAE 40 (12,5 bis 16,3) bzw. 50 (16,3 bis 21,9) Motoröl (zwischen 13,5 und 18,5 mm/s²) - SAE 75W-140 enspricht einem 10W-60 bzw. 10W-"70" (zwischen 4,1mm/s² und 24 bis max 32,5 mm/s²) (10W-60:bis 26,1)
aber nun bitte kein Motoröl nehmen ;)
Il TrötoloBild - Drosselklappen statt Hubraum
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
