Zünkerze mechanisch "entschärft"
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Leutz,
mein B4 hat heute eine Kerze geschrottet (oder kanns auch noch umgekehrt kommen ? ).
Sowas bei BOSCH !
Seht selbst:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Wie geht denn das?
Mario20v
Wie geht denn das? :shock:
wh944
Re: Zünkerze mechanisch "entschärft"
Beitrag von wh944 »
Klaus T. hat geschrieben:Hi Leutz,
Sowas bei BOSCH !
Hallo Klaus,
ja, es kann auch umgekehrt kommen. Vor 4 Jahren hat eine defekte Zündzerze meinen damals neu überholten Zylinderkopf geschrottet. Eine Elektrode der Zündkerze war abgebrochen und in den Brennraum gefallen. In weiterer Folge hat sich die Elektrode zwischen Auslassventil und Ventilsitz eingklemmt und ein Stück vom Kopf ist ausgesplittert...
Bosch meinte damals in einem offiziellen Brief der Elektrodenbruch wurde durch Vibrationen im Motor verursacht. Seitdem meide ich Bosch wie der Teufel das Weihwasser.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... %FCndkerze
In den 70er Jahren hat Bosch noch tadellose Qualität für die Ewigkeit gemacht geliefert....
Wolfgang
Klaus T.
Moin Leutz,
dadurch, dass er vorher ohne Probleme lief, erkläre ich mir die mechan. (an den Elektroden) "Einschläge" so: Ein fettes Stk. Isolatorkörper sprengte es ab u. der flog als "Granatsplitter" immer schön im Brennraum umher.
Grüßle Klaus
Jörg V.
Fuhrpark: A6 Avant 2,7TQ, 2000
220V Limo 1990
220V Avant 1989
ZX9R 1998
Beitrag von Jörg V. »
habe mir so auch die Laufbahnen vom V8 geschrottet.
Magneti Marelli, Champion und jetzt Beru - immer das gleiche.
Die ersteren hats dermaßen zerlegt. Die Keramik ist sogar außen
(im Stecker) gebrochen.
Die Keramik um die Elektrode hat dabei wie geschmolzen ausgesehen.
Irgendwann brechen dann Stücke weg.
Ich wechsel die Kerzan jetzt halt alle 5-7000 km.
Jörg
Micha123
Beitrag von Micha123 »
also in meinem C4 sind NGK drin. Trotz Autogas die dreipoligen für den Benzinbetrieb.
Bisher ohne Probleme trotz Gasbetrieb. ich setze nur noch auf NGK in unseren Autos. Bis zum Beweis des Gegenteils...:wink:
Andreas
Jörg V.
220V Limo 1990
220V Avant 1989
ZX9R 1998
NGK, hab ich vergessen - dasselbe Problem.
Jörg
Micha123
Hmmh - schraube die Kerzen ja mindestnes jährlich mal raus. Alles im grünen Bereich...
Andreas
Jörg V. hat geschrieben:NGK, hab ich vergessen - dasselbe Problem.
Jörg
Mario20v
Die Magneti Marelli kosten selbst im 8er Pack nicht viel als das es Schmerzhaft währe.
Jörg V.
220V Limo 1990
220V Avant 1989
ZX9R 1998
[quote="Mario20v"]Die Magneti Marelli kosten selbst im 8er Pack nicht viel als das es Schmerzhaft währe.[/quote]
Schmerzhaft ist es nicht, aber lästig.
Hab mal etwas recherchiert..
Im V8-Forum werden Kerzen mit Wärmewert 7 genannt (z.B. Bosch
H7DCO). Die Kerzen wurden bei mir allesamt nicht alt und sahen
in etwa so aus wie die von Klaus.
Den Wärmewert der NHGK, die nach der Kopfüberarbeitung drin waren
weiß ich grad nicht.
In meiner Betriebsanleitung von 7/89 stehen H6DCO u. 14K6DU drin.
Die stammt aber nicht von meinem V8 EZ 02/91 - mittlerweile aber mit
anderem Motorblock, BJ. weiß ich nicht.
Zum Wärmewert habe ich folgendes gefunden:
BOSCH:
"Niedrige Kennzahlen (z.B. 2 bis 4) bedeuten "kalte" Zündkerzen, also eine geringe Wärmeaufnahme bei heißen Motoren (z.B. Ferrari).
Hohe Kennzahlen (z.B. 7 bis 10) bedeuten "heiße" Zündkerzen, d.h. eine hohe Wärmeaufnahme für kalte Motoren (z.B. VW Käfer). "
NGK:
"Für NGK-Zündkerzen gibt es eine einfache Faustregel:
Niedrige Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP4ES) "Heiße Kerze"
hohe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine lange Isolatorspitze
Hohe Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP8ES) "Kalte Kerze"
geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze"
Tja, Zwickmühle: Wenn ich die Verrußung anschaue, würde ich eher zu
einer heißeren greifen; wenn ich seh wie es die Keramik zerlegt, eher
zu ner kälteren !? Würde den V8 ja eher als Ferrari denn als Käfer
bezeichnen! :twisted:
Werde beim nächsten mal nach heißeren Kerzen schauen.
Jörg
