Kopfdichtung innerhalb von 3 Monaten wieder platt!
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Hallo Forum,
es geht um einen 1,8 Liter RP Motor aus dem Passat.
Im Winter wurde die KD gewechselt, vorher der Kopf plangeschliffen.
Jetzt ist die wieder durch. Motor ist noch nicht auseinander, werde jetzt gleich mal die Kompression messen.
Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte?
Zur Info:
Thermostat: OK
Kühler: OK
WaPu:OK, NEU
Lüfter: OK
Danke Gruß
Moritz
gRUSS Moritz
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo Moritz,
habt ihr die Sacklöcher mit pressluft ausgeblasen ( ich meine die löcher wom man die Kopfschrauben reindreht ?)
mfg.kkk26
j.r.
Beitrag von j.r. »
hallole
vielleicht haben der kopf oder der block einen riss, den ihr übersehen habt. hatte das mal beim renault. innerhalb von 4 monaten dreimal die KD gemacht, dann motor rausgeschmissen, riss im block!
viele grüße
jürgen
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
würde auch auf nen Riss im Kopf oder Block tippen.
Kumpel hatte ebenfalls 2 Dichtungen in kurzer Zeit verballert und dann erst bei dritten Anlauf den Riss im Kopf entdeckt...
Wie viel wurde geplant?
Grüßle + viel Glück
Sebastian
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
so,
also Kompression ist auf allen Zylindern da, komischerweise.
In warmem Zustand alle Zylinder 10-11 bar.
Aber das Kühlwasser blubbert schnell und gibt Rauchzeichen von sich.
Aus dem Auspuff kommt auch Wasser raus. Kopf runter!
Als ich den Kopf runter hatte habe ich mal die Dichtung inspiziert und musste feststellen, daß sie im Bereich der Wasserlöcher starken Verschleiß hatte. Das Dichtungsmaterial ist stark aufgequollen und hat sicherlich dazu geführt, das blow out Gase ins Wasser geraten sind.
Leider sind im Block die Wasserkanäle stark vergrößert aufgrund von Korrosion, das geht zusätzlich auf die Dichtung, Scheixxe!Der Abstand eines Wasserlochs zum Brennraum besteht an einer Stelle nur noch ca 3-4mm. So stark ist das Scheixxloch ausgefressen...
Was nun?
Die Dichtung vom Winter war eine dph (so ein Billigding) aber Made in Germany.
Soll ich es mit der Elring noch einmal probieren?
gRUSS Moritz
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
letzter versuch mit sanitärsilikon. es gibt einige profis hier, die sowas schon recht erfolgreich mehrfach gemacht haben. da nach 3 jahren die abt-dichtung meines b4 leicht feucht aussieht, würde ich das dann, wenn es soweit ist, auch mal versuchen.
so.. nun los.. ich glaube es auch nicht so richtig. obwohl für die quelle ist seriös.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
timundstruppi hat geschrieben:sanitärsilikon
:D :D :D
ich kann mir vostellen, daß es dem Sanitärsilikon recht heiß wird auf dem Motorblock! Aber die Idee finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht dieses rote Hitzesilikon nehmen. Und dann so dünn als möglich um die Wasserlöcher auftragen.
gRUSS Moritz
timundstruppi
wie gesagt, ich glaube es auch nicht, aber die quelle ist serios und sehr kompetent...vileicht liest er mit..oder ich muss ihn antriggern
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
timundstruppi hat geschrieben:wie gesagt, ich glaube es auch nicht, aber die quelle ist serios und sehr kompetent...vileicht liest er mit..oder ich muss ihn antriggern
gruß tw
du hast Recht, wenn man etwas im Netz stöbert, kriegt man ein paar Links zu diesem Thema. Da gibt es ein Würth-Spezial-Silikon genau für diesen Zweck nämlich um KD dicht zu bekommen.
Ist die Frage, ob ich das ausprobieren soll?
Evtl. mal einen neuen Thread aufmachen!
gRUSS Moritz
