Öffnungsdruck Öltemperaturgeber
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
habe grad nach dem Anzugsdrehmoment des Öltemperaturgebers geblättert. 45 Nm. Das ist soweit klar. ;-)
Da steht dann noch was von Öffnungsdruck 6 ...6,5 bar.
Wie ist das zu verstehen? Kann mir keinen Reim draus machen.
MfG Olaf
Re: Öffnungsdruck Öltemperaturgeber
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
Moin Olaf
nu denk ich als ebenfalls Unwissender dass es sich dabei um den Öldruck handeln muß der benötigt wird um die Druckfeder auf der das Öldruckregelventil sitzt soweit zusammenzudrücken dass die Öffnungen im Öldruckregelventil verschlossen werden ... oder sowas in der Richtung ...
Bild >die Druckfeder ...
Bild das Öldruckregelventil ...
schon vergessen, sitzt beides über/auf dem Temp.-Geber ...
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
das ist der Bypass, wenn der ölfilter verstopft sein sollte. Der öffnet dann, damit der Motor nicht den Öllostod stirbt.
Korrigiert ich wenn ich mich irre.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
