was ist eigentlich ohne Klima dort wo der Wärmetauscher sitz
- Chris S2
- Fuhrpark: 200 Turbo Quattro 10V Hohenester Limo Bj. 86
200 Turbo Quattro 10V Limo Bj.86
C4 S2 20V Limo Bj.92
S8 4,2 40V Bj.00 - Wohnort: Niederbayern
jetzt habe ich gleich noch eine Frage, ich räume derzeit die Elektrik in meinen 200er auf, dh. alles was nicht in`s Auto gehört fliegt raus.
Bescheuert ? Ja klingt so, da gebe ich Euch recht.
sonst ist man froh eine Klima zu haben, aber ich ziehe das Zeug seit Jahren als Balast mit rum.
Nun die Frage was sitzt bei einem 200er OHNE Klima dort wo jetzt der Klimakühler ist (im Wasserkasten vor der Windschutzscheibe)
vielleicht hat ja auch jemand ein Foto?
Chris
Chris
- Ralf-200q85
- SI0WR1D3R
Chris S2 hat geschrieben:servus Ralf-200q85
Aber was sitzt neben dem Lüfter für das Heizungsgebläse wo die Luft angesaugt wird? (ist ja dann ein 20cm Ansaugloch)
Dort wo zuert der Klimatauscher angeflanscht war.
Ein kleiner grüner schleimiger Alien
Da siehste meinen 1hundi mit Klima... links daneben sitzt dann normalerweise ohne Klima die Batterie.
Falls du allerdings die Batterie da vorne reinmachen willst....
ich würd sie lieber da lassen wo sie ist, denn nen Vorteil vorne drinnen bringt ja nun nicht wirklich, ausser dass bei loser Befestigung das MAssekabel mal n kleinen Riss hat, wobei Freude aufkommen kann.
Woife
Wozu Klimaanlage ausbauen?
Denn die Reparatur liegt so nahe!
Wenn nicht, her mit dem überflüssigen Balast!
JörgFl
- Chris S2
Ja den kleinen grünen schleimigen Alien habe ich gefunden *lach*
nein die Batterie bleibt schon im Innenraum.
aber noch ist mir nicht klar was den Lüfter abdeckt wenn der Klimatauscher nicht mehr davor sitzt (bei einem ohne Klima)
nur ein Netz?
oder ist da auch noch mal ein Deckel - vielleicht mit Filter ?
sonst zieht`s mir ja die ganze Vogelwelt in den Innenraum *
nur ein Netz?
- SI0WR1D3R
Wie dein Vordermann schrieb... so ne kleine Kugel mit nem Filter(-einsatz).Chris S2 hat geschrieben:Ja den kleinen grünen schleimigen Alien habe ich gefunden *lach*
nur ein Netz?
- OPA_HORCH
Da bietet es sich doch viel eher an, statt Teesieb einen richtigen Pollenfilter für billig Geld nachzurüsten:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... llenfilter
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Umluftklappe aber niczht vergessen...
ich würde das mit dem Verdamferausbau gut überlegen...
Immerhin ist da ein ziemlich großes Loch im Wasserkasten in Richtung Handschuhfach - dort wo die Umluftklappe sitzt...
und wenn das richtig abgedichtet und verschlossen wird, dann sieht das bestimmt immer noch gebastelt aus...
Ich rüste bei meinen Audis immer Klima nach...
meine Gewichtsreduzierung sehe iich im T44 fahren... der hat schon 200kg weniger als der verglechbare A6 C4...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
- Chris S2
Hi StefanS
das Loch im Wasserkasten ist nicht ohne das stimmt aber das sehe ich bei meinem Q44 nicht so tragisch, es wird mit einem Kreuz-sickenblech von innen her zu geschweißt.
Ist in diesem Falle auch kein Problem weil das Armaturenbrett eh draußen ist und ich von beiden Seiten ran kann.
Ich fürchte mehr die Problematik in der späteren Steuerung der Heizung-Lüftung mittels des Klimabedienteiles und der damit verbundenen Elektronik die nicht mehr angesteuert wird.
Aber bei Problemen hoffe ich wieder auf Eure Mithilfe
JörgFl
Ich habe bei mir die Klima ohne Kühlung "Nachgerüstet" .
Das kleine Problem mit der MotorSteuerplatine die im Verdampfer reingesteckt ist habe ich einfach gelöst.
Das Teil habe ich mit Kabelbindern in die Ansaugöffnung des Lüfters gehängt.
Dann Pollenfilter aus dem C4 drüber fertig. Läuft so schon seit 6 Jahren...
