habe bei meiner Neuerwerbung NFL 100 sport quattro den Original Skisack als lose "Lieferung" mitbekommen, da der Vorbesitzer dort nen Subwoofer
hatte.
In meinen VFL war damals alles ganz einfach und glaube mit Plastikdübel
und Schrauben befestifgt, und als "Krönung" Abdeckung zum Kofferraum
ein Blechdeckel eingesteckt und oben eine Drucktaste zum entriegeln.
Das Teil von NFL # 443 885 216 E ist nun all-in-one:
Plastikrahmen, Plasikdeckel mit Scharnier und 2 Federn und oben und unten Plastiknasen zum Einrasten....
wie herum gehört das Teil nun hinein?
Vermute mal ganz stark, so dass der Plasikdeckel in eingebautem Zustand nach oben wegschwenkt, und dann auf dem Skisack quasi aufliegt?
Habe es auf die Schnelle nicht geschafft alle Nasen zum einrasten zu bekommen, sondern eher mich zum ausrasten...
Störkontur ist bei mir der "Kabelbaum" zum Tank.
Gibt es einen Einbau-Trick?
Ski-Sack NFL einbauen / befestigen? MIT LÖSUNG
Zuletzt geändert von jogi44q am 16.04.2009, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Der Skisack wird nur eingerastet, Deckel schwingt nach oben und sollte mit Magneten an der Unterseite Hutablage hängenbleiben.
Zumindest war es bei meinem so, da ich auch Woofer vor der Öffnung stehen habe, weiß ich nicht und kann ich nicht nachschauen, ob der Magnet ggf. nachgerüstet (vom Vorbesitzer) wurde.
Ich würde den Sack ggf. noch mit Sikaflex oder anderem Karosseriekleber fixieren >>> hatte immer das Problem, wenn hinten 3 Leute saßen, das der Sack von der Lehne rausgedrückt wurde.
Danke, für die Info, Ja Magnet ist auch an der Klappe dran.Typ44 hat geschrieben:hatte immer das Problem, wenn hinten 3 Leute saßen, das der Sack von der Lehne rausgedrückt wurde.
das kann ich mir ganz gut vorstellen.... also wenn einmal ausgebaut hält er nie mehr vernünftigt?
Eigentlich wollte ich nur das "Loch" hinter der MAL hinten zu haben, also
doch wieder "basteln" und Platte mit "Jacki-Baumwolle" beziehen...
Hier die LÖSUNG zum Einbau
habe heute noch mal das Thema Skisack in die Hand genommen:
Mein Fehler bisher war, das ich versuchte das "Paket" als ganzes im Loch einzurasten.
Dabei ist es ganz einfach, wenn mann es weiß:
1.) Skisack ganz auspacken
2.) Rahmen ansetzen
3.) Deckel mit Magnet oben fixieren
4.) Rahmen unten fest einrasten
5.) durch den Rahmen nach innen fassen und den oberen Rahmen nach unten drücken
6.) gleichzeitig vom Kofferaum Drücken und schon rastet es auch oben sauber 2 mal ein
2.) Rahmen ansetzen
