Druckprüfung 3B Merkwürdigkeit
ich habe heute nach langer Fehler Suche ( danke Olli, danke Forum )wieder volle Leistung.
Dennoch habe ich eine Druckprüfung gemacht. Und irgendwann hat FFFF gemacht und der Ölmeßstab ist raus gekommen.. Huch ist das normal?
Die Kurbegehäuseentlüftung habe ich auch neu gemacht auch das Rückschlagventil.
Da bleibt doch nur der Weg der Luft über die die Ventile und Kolben? Kört des so?
Der Druck lag bei 1 bar der Motor hat 290TKM.
Volle Leistung hat er ich war Heute auf dem Prüfstand über 170KW ungechipt.
Johannes
Johannes
Carsten 200 20V Avant
Hi, ist normal mit den Ölstab, irgendwo hin muß ja die Luft entweichen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
Friese
- level44
Jo genau ...
den gibts net einzeln ... nur den ganzen Peilstab ...
so seine Antwort letzte Woche
wenn man mir dann mal die Teilenummer sagen könnt würd ich glatt noch mal hingehen und das gleiche dumme Gesicht bei ihm sehen welches er zuvor von mir gesehen hat ...
- Olaf Henkel
- Olaf Henkel
die paar Cent sind gut investiert. Ich glaube zwar nicht, daß es beim Fahren was ausmacht, aber richtig dicht ist auf jeden Fall besser. Die im Deckel war bei mir steinhart.
MfG Olaf
MfG Olaf
Schaden kann's nicht und kostet wirklich nicht die Welt.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- level44
Danke Olaf
ich hab mir ja auch ne Dichtung für den 710er geholt (beim Einbau ist mir dann der 710er zerbröselt
) und wollt auch die fürn Peilstab ...
Antwort siehe oben
Antwort siehe oben
Bastian Preindl
was ist der 710er? Ist der Tausch d. Dichtung ratsam? Bin gerade dabei, alles für so eine kleine Maschinenüberholung zusammenzukratzen (alles, was sinnvoll geht, ohne den ZR anzufassen) - da ich aber in absehbarer Zeit vermutlich gleich den ganzen Kopf werde machen lassen (nicht aus gutem Grund, aber einfach weil's mal an der Zeit ist), fragt sich halt, ob ich dann nicht wieder alles neu kaufen muss?
Danke
Bastian
Danke
Bastian
Bastian Preindl
- 200er Avant
Hi Olaf,Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
müßte die
034 115 625 b sein.
Korrigiert bitte, wenn es falsch ist!
MfG Olaf, der den neulich erst geholt hat wie auch den im 710er Deckel...
der Dichtring wurde ersetzt durch: N.908.138.02
aber es gibt ihn definitiv einzeln!!!
SD
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
quattro-helmi
hab den dichtring vom peilstab auch getauscht, als zuvor beim drucktest hier die luft raus geblasen ist . . . . hab aber gleich insgesamt 3 von den ringen drübergezogen, also nicht übereinander sondern nebeneinander, seitdem sitzt der peilstab mal so richtig fest im röhrchen.
MFG tom
Audi 220v Limo perlmuttweiß
- level44
Moin BastianBastian Preindl hat geschrieben:Dichtungswechsel bei dem kleinen Ding ein großes Ding?
ne richtig fertige Dichtung kannste rausbrechen
nur damit es Dir nicht geht wie mir ... guck den Deckel nach feinen Haarrissen ab, meiner war vollkommen marode und zerbröselte beim entfernen der alten Dichtung
kann also durchaus Sinn machen den Deckel der glaub beim Freundlichen eoE ist, zu ersetzen statt nur die Dichtung zu tauschen ...
hier noch mal einen speziellen Dank für Pollux schnelle Hilfe
