POPOFF v. 200 20v...wie defekt erkennen!?
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
welches war nochmal als ersatz zum org. 20v POPOFF ???
wars der bessere vom a3 oder s3 :roll:
verbaut sind ja die 710A
Zuletzt geändert von JUST FOR FUN am 04.04.2009, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
mfg gerd
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Fast rischdisch. :D Das vom S3 mit 710N. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
ich hab' das vom Audi TT drin - verkehrt?
Danke
Bastian
Bei den TT'S gibt 2 Nummern, auch mit 710N, sind aber beide ok. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
JUST FOR FUN
ist das vom TT jetzt am besten f. den 20v??
mfg gerd
JUST FOR FUN
welches POPOFF jetzt am besten ??
sind die von forge auch gut??
mfg gerd
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Was heißt am besten? Am besten is das originale. Alles andere is genau so gut, hält evtl. eben nur länger. Ansonsten gibts da keine Unterschiede außer der Vorspannung, die eben passen sollte. Soll ja nur zum richtigen Zeitpunt die luft halten oder rauslassen. :D
Hab n blow off drin und das tut wie das originale nur machts noch pffffft :D :D
JUST FOR FUN
habe heut ein angeblich neues bekommen 710 N,aber auf dem teil ist nur 710 drauf u. wohl auch nicht neu oder heile :?
wie erkenne ich nochmal ein defektes?
ich ziehe an den kleinen nippel vorne,wo der kleine schlauch draufgeht u. kann luft rein u. raus saugen.....ich glaub der muß doch dicht sein...oder?
mfg gerd
JUST FOR FUN hat geschrieben:habe heut ein angeblich neues bekommen 710 N,aber auf dem teil ist nur 710 drauf u. wohl auch nicht neu oder heile :?
Ja muß dicht sein.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Beitrag von Olli W. »
Hi Gerd,
so testet man das -> http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... hlight=pov (gilt sinngemäss auch für die Bosch Dinger)
Wenn nur 710 am Ende steht, ist es wohl das Originale 034 145 710
710N hat 06A 145 710N (S3, TT, usw)
Letzteres hat den Vorteil einer stabileren, aber dünneren Membran und stärkeren Feder und ist daher zu empfehlen als Ersatz.
