[GEHT WIEDER] Lüfter läuft nicht
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
ich habe festgestellt, dass mein Motor-Lüfter nichtmehr funktioniert. Das Kühlwasser erreicht Temperaturen bis 95°C, was für den kaltblütigen 3B ja eher ungewöhnich ist. Der Lüfter lauft nicht bei laufendem Motor, er läuft nicht bei der Klima-Funktion "Auto" und er läuft auch nicht nach. Die Sicherungen sind in Ordnung, wo finde ich die Relais? Woran kann es noch liegen?
Kim
Zuletzt geändert von Fünfender am 15.04.2006, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Bevor Du Dir den Wolf suchst ( ich spreche hier aus eigener Erfahrung, und ich bin "elektrisch" alles andere als blöd ):
Du hast von "Sicherungen" geschrieben, die ok sind, aber hast Du auch die Sicherung des Motors, die in der Masse-Leitung (!) liegt, geprüft?
Das ist ein schmaler Metallstreifen, der in so einem kleinen schwarzen Plastikkästchen in Motornähe an der Seitenwand sitzt. Der kann oft völlig intakt aussehen, hat aber durch Alterung und Vibrationen einen haarfeinen Riß. Erst wenn man ihn ausbaut, zerfällt er in 2 Teile, womit dann alles klar wäre...
Gruß Wolfgang
Audi_44Q
Blechstreifensicherung schon gecheckt?
Beitrag von Audi_44Q »
Da ist am linken Radkasten; in Fahrtrichtung gesehen; auf einem schwarzen Plastikteil eine ca. 4 cm lange und 5 mm breite Blechstreifensicherung für den Lüfter angebracht. Leider kein Bild verfügbar; ist aber leicht zu finden. Gehen zwei braune Leitungen ca. 2,5 mm² drauf. Siehst du wenn du vom Grill aus auf den Innenkotflügel schaust; rechts hinter dem Lüfter. Die Blechsteifensicherung hat glaube ich 30A und kostet beim freundlichen ca. 50 Cent.
Grüsse
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Fünfender
Häää??
Hab gerade ne Virtelstunde gesucht, finde da nichts. Habe nur ein Paar Stecker unterhalb der Platsikabdeckung vom Lüfter gefunden. Der Blick auf den Innenkotflügel wird ja komplett durch den Kühlwasserbehäter und die Kühler versperrt. Liegt das Teichen in Fahrtrichtung vor oder hinter dem Kühler?
ratlose Grüße
Kim
Fünfender
Alles klar,
hab die Sicherung gefunden, war tatsächlich gebrochen. Als ich gegengetippt habe, lief der Lüfter wieder an.
Die Relais und Sicherungen meiner Nachgerüsteten Standheizung haben das Kästchen komplett verdeckt.
Danke
Kim
