Werde langsam verrückt vom 20V ===== bremsen GELOSCHT
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
also wenn ich lese, das es nach ein paar bremsungen erst passiert,
tut sich bei mir der gedanke auf, das es normal ist.
die ufo soll ja nicht so pralle sein nach ein paar bremsungen.
wie schaut es denn bei der ersten bremsung aus?
MfGG.
Infos per PN
Elektronikfuzzi
Bremskraftverteiler?
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Also ich hatte da mal den Bremskraftverteiler (hinten mit der Feder) im Verdacht.
Das Ding wird gern mal schwergängig - dann nach nen paar Bremsungen steht es woanders, als es eigentlich sollte (weil nicht zurückgegangen) verteilt die Kraft anders, was dazu führt, daß man das vermutlich immer vorhandene leichte Schlagen stärker merkt.
Da ich da aber in Verbindung mit anderen Dingen dranwar (gängig-gemacht), kann ich es nicht direkt darauf beziehen - würde es aber mal prüfen - tut ja nicht weh...
Gruß Manna
Michael turbo sport hat geschrieben:
level44 hat geschrieben:
BAUM4477 hat geschrieben:Da ich auch mit einen heftigen Flattern kämpfe, bin ich hier gleich hellhörig geworden.
Dank und Gruß,
BAUM4477
Ich denke er meint bevor die Patrone (Dämpfer) ins Radlagergehäuse kommt, erst ein bissl Öl einfüllen
@all,
könnte mir dies bitte jemand nochmal etwas genauer erläutern:
Wieso, weshalb, warum :?: :?: :?: :schlauch:
ins Radlagergehäuse wird ein Schluck Öl gegeben um klappern, scheuern, Korrosion u.ä. zu vermeiden ...
diese Massnahme entfällt aber durchaus bei bestimmten Dämpfern wie zB. Bilstein B6 (Einrohr Upside-Down Dämpfer). Diese werden am Patronenende "Zwangsentlüftet" damit sie funzen ...
@level44,
"Danke", man lernt nie aus. :-D
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
@all,
Gilt das für die B8 auch?
KOmmt bei den B8 auch ne Scheibe mit rein?
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:
level44 hat geschrieben:diese Massnahme entfällt aber durchaus bei bestimmten Dämpfern wie zB. Bilstein B6 (Einrohr Upside-Down Dämpfer). Diese werden am Patronenende "Zwangsentlüftet" damit sie funzen ...
MfG Olaf
Moin Olaf
die B8 Sprint sind m.W. ebenfalls Einrohr Upside-Down-Dämpfer mit verkürzter ausgefahrener Länge, somit gilt auch hier kein Öl ins Radlagergehäuse ...
von einer Scheibe weis ich nichts aber ich fahre sie auch nicht ...
220vgrun
Re: Werde langsam verrückt vom 20V ===== bremsen GELOSCHT
Beitrag von 220vgrun »
220vgrun hat geschrieben:Hallo audifahrer,
Wegen sehr heftiges vibrieren am lenkrad beim bremsen auf höhere Geschwingdigkeiten habe ich nächsten erneuert (sogar die motorhaube bewegt sich):
Und endlich nach plug und play von kompletten Bremsanlage von HP2 der in einen V8 eingebaut war funktioneirt jetzt alles tadellos. Nur hat ABS nicht funktioniert. Aber da war der sensor LV schuld dran.
Jetzt mal schauen am Wochenend am Zandvoortring wie er geht :D
Danke fur Hilfe und Ideen an allen die mitgedacht haben
Mark
