Batterie Platt??
BolDOr
Batterie Platt??
Beitrag von BolDOr »
:-) Hallo an alle,ich bin seit heut in diesem ,wovon ich ausgehe,sehr guten Forum.Ich stelle mich mal kurz vor bevor ich meinen Fehler beschreibe.Ich heisse Michael komme aus Garmisch-Partenkirchen.So,...jetzt zum Fehler:Die Batterie meines Audi zieht nur 1ampere obwohl die Batterie leer ist,heisst der Wagen springt nicht an.Ist die Batterie fertig?Ich gehe von aus.Danke im voraus für Eure Antwort. :-) :-)
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
schonmal die Batteriespannung gemessen, Flüssigkeitsstand in der Batterie überprüft?
der Michael
BolDOr
Wenn es danach geht ist es schwer zu sagen.Bei beiden Messungen schwankte die Voltzahl zwischen 8 und 13 Volt
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Batterie platt?
Also wenn der Motor läuft ( eventuell überbrücken ) sollte nach ein wenig Drehzahl die Spannung schon auf +- 13 V hochgehen. Wenn du länger fährst ( und der Flüssigkeitsstand in der Batterie stimmt ) sollte mit einem Säuretester die Dichte hoch gehen.
Wenn du gute Ladespannung hast sollte die Batterie im Standgas nicht "zusammenbrechen" also Sapnnung unter 11 Volt abbauen wenn du alle Verbraucher einschaltest. Sonst ist Sie wahrscheinlich platt.
sonst Batterie kaputt oder mit Schwefeloxid "zu". Läßt sich auch mit einem Pulser ( z. B.: www.novitec.de ) beheben / vermeiden.
Wenn Ladespannung zu niedrig und keine Geräusche von der Lichtmaschine diese aber dreht, dann ist es die Kohle mit oder ohne Laderegler ( bei älteren Lichtmaschinen kann man das ganz einfach für wenig Geld tauschen ). Auch ein Zeichen für die LIMA: Batteriewanrleuchte bleibt länger an nach dem starten oder blinkt manchmal kurz, Spannung fällt ab im Standgas z.B.: Licht wird spürbar dunkler.
Wenn die Lichtmaschine beschädigt ist dann rappelt die auch hörbar.
Am Rande bemerkt: Viele Batterien sind heute zu. damit man sie nicht nachfüllen kann. Das belebt den Umsatz.
Einfach vorsichtig ein Loch bohren an der richtigen Stelle und destilliertes Wasser nachfüllen. Kann funktionieren muß aber nicht. Loch wieder zu machen.
Johannes
Audipower87
Wir haben es auch
Beitrag von Audipower87 »
Die batterie unseres audi 100 hat den gleichen problem,wir haben es rausgefunden, batterie tot
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
In jeder Werkstatt oder Fachhandel haben die einen Batterietester.
Den stecken die kurz an, und sagen dir ob die noch in ordnung ist.
Geht am einfachsten und weißt sicher ob die Batterie noch gut ist.
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
BolDOr
Danke an alle
:D Mein NF läuft wieder :) :) Batterie war total Platt kaputt Danke an alle
