Hauptbremszylinder erneuern, welchen soll man kaufen ?
jojomack
Beitrag von jojomack »
Hallo an alle,
ich bin jetzt doch sicher, das die bereits gesuchte Undichtigkeit (BF-Verlust) am HBZ liegt. Bei der Suche im Netz sieht man alle möglichen Angaben die auch unterschiedliche Bohrungen (?) angeben. Klar ist: Fahrzeugtyp, Baujahr, Fahrgestellnummer, Servolenkung, ohne ABS, kein verstärktes Fahrwerk (?) >> Welche sonstigen Daten sind wichtig.
Grüsse
Jürgen
tschortscho quattro
Beitrag von tschortscho quattro »
ahoi jürgen,
das forum ist sehr reich an infos zu allen themen rund um den typ 44.
:-D
es ist immer das einfachste und schnellste die suchfunktion zu bemühen und in deinem fall bin mit :
verschiedene and hauptbremszylinder
zu einem ewigen fred gekommen in dem das genau abgehandelt wird. :-)
naja, hab jetzt nochmal fertig gelesen... :-(
bin ja ziehmlich sicher, der 23,81 müßte passen aber garantieren :?
trotzdem viel erfolg
gruß joerch
jojomack
Hi joerch,
Danke für die Info, den Abbildungen bei den Lieferanten nach zu urteilen, bin ich mir fast sicher, das hier der 23,81 mm richtig ist. Der mit der kleineren Bohrung wird gezeigt mit zu eng stehenden Einlaufstutzen (für Behälter), die bei dem 23,81er ähnlich wie bei meinem.
Grüsse
Jürgen
:D :o :D
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
die enger oder weiter stehenden Stutzen haben rein gar nichts mit der Bohrung zu tun.
Bremsflüssigkeitsverlust liegt fast nie am HBZ, wo kommt sie denn raus? -Falls es unterm Behälter feucht ist, genügt es die Stopfen vom Behälter zu erneuern.
Wenn der HBZ selbst undicht ist, muss es aus dem Entlüftungsloch heraustropfen zwischen HBZ und Bremskraftverstärker (da kommt bei mir Servoöl raus, weil BKV im Eimer).
Der Kolbendurchmesser ist nicht primär wichtig, mit 22,2 bremst er genau so (dies gilt aber nur für unsere Modelle um die es hier geht, nicht für alle anderen Autos, da können falsche HBZ verhängnisvoll sein, Beispiel Bodenventil/Vordruckventil/Stufen-HBZ etc. !!!)
Christian S.
jojomack
Hallo Christian S.,
ich verliere jetzt bei der kalten Witterung ziemlich viel BF, Pfütze im Bereich unter HBZ. KEIN SERVOÖL !!! Fußraum innen trocken (Kuppl.-geberzylinder !!!). Kuppl.-nehmerzylinder mit Schlauch wurden letztes Jahr erneuert, Servopumpe und Druckschlauch wurden Anf. der Woche neu gemacht, der Behälterstand vom Servoöl ist unverändert.
Die Bremswirkung ist einwandfrei, Bremswirkung ab ca. halbem Pedaltritt. Der BKV müßte meiner Meinung nach doch in Ordnung sein, oder nicht ? Laut Bremsprüfstand Bremswirkung beider Kreise oK.
Die Behälter-(anschlüsse)-gummis hatte ich schon im Verdacht, sind aber nur leicht feucht, dürfte doch nicht die Menge rauskommen.
Grüsse
Jürgen
:umleitung:
Christian S.
wenn Behältergummis leicht feucht, ist das nicht OK. Da darf gar nichts feucht sein!
Christian S.
