Öldruck 220v...
finalr
Öldruck 220v...
Beitrag von finalr »
Nabend,
seit heute hat mein 20v laut Öldruckanzeige "nur" noch knapp über 2bar Öldruck im Stand und bei einer Drehzahl von 2500 u/min knapp unter 5bar. Muss ich mir sorgen machen?
Normal zeigt mir die Öldruckanzeige bei 2500 u/min einen Rechtsanschlag an.
Über antworten würde ich mich freuen.
Gruss Daniel
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
also wenn er richtig warm ist, paßt das schon mit knapp über 2 bar. Nur muß er beim Gasgeben sofort ansteigen, der Druck.
Kalt sollte er die 5 bar haben.
MfG Olaf
finalr
MfG Olaf
Danke für die schnelle Antwort.
Mir ist es erst aufgefallen, wo der Motor schon warm war.
Öldruck steigt sofort an..Ölstand ist auch im grünen Bereich.
Werde den Öldruck aber mal im Auge behalten..
Mögliche Ursachen, dass der Öldruck zurück geht? Ölpumpe gibt langsam den Geist auf? Ölwechsel fällig?
Olaf Henkel
beides möglich, aber kein Grund zur Panik.
Bei mir ist es genauso.
Solange er kalt sofort Druck hat und warm bei angehobener Drehzahl auch mit dem Druck hochgeht, ist alles ok.
Ölwechsel kann nicht schaden, wie lange ist es denn jetzt drin?
Welches Öl fährst Du?
MfG Olaf
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
im stand warm knapp ÜBER 2 bar? da haste mal so gar keinen grund zur sorge. um dir ne vorstellung zu geben: die dynamische öldrucküberwachung spricht erst an bei <0,3 bar im leerlauf und <1,8bar ab 2000 umdrehungen aufwärts. also mit knapp über 2 bar biste super im rennen :wink:
der Mike
wieviel km hat der wagen runter?
finalr
Fahre 5W30, Ölwechsel ist aber auch schon überfällig.
Der Wagen hat knapp 260tkm runter.
Gruss Daniel
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi
Also das 5W 30 ist für den 20V definitiv zu dünnflüssig!
Ich habe mit 10W60 wenn das öl so 80° hat im stand ca 1,5 bar und bei 2000 ca 4 bar!
Ich hatte bei meinem vorherigen auch schon mal max 2,5 bar egal bei was für einer drehzahl, das hat ihm auch gar nichst getan.
Lief noch lange einwandfrei.
gruß Manu
P.S. wenn das öl schon etwas älter ist dann haste auch nicht mehr so viel druck wie mit einem frischen
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Andi
Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er")
Beitrag von Andi »
naja - es gibt 5w-30 Öle die für unsere "erlaubt" sind. Das sind dann solche die a) einen HTHS Wert von mind. 3.5 haben und b) liegen die meistens relativhoch im 30er Bereich.
Machen würde ich es nicht, aufgrund der schlechten Erfahrungen mit einem 40er Öl, welches knapp an der Grenze zu 30 lag. Ein erlaubtes 5W-30 ist jedoch den meisten ("lowbudget") Ölen auf mineralischer Basis überlegen. Mit einem Ölkühler lässt sich auch damit eine vernüftige Betriebsvisko halten.
Welches Öl genau ist es denn und welche Norm steht drauf? Es gibt nämlich wirklich "zu dünne" 5W-30, das sind die nach 503 00, 506 00 und 506 01....die können "unseren" Motoren sogar hochoffizielle Schäden zufügen.
Il TrötoloBild - Drosselklappen statt Hubraum
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
finalr
Tag,
Die genaue Bezeichnung des Öles habe ich nicht im Kopf jetzt.
Ist aber auf jedenfall von Liqui Moly - 5W30 Leichtlauf Spezial, meine ich zumindestens :)
Wenn sowieso bald ein Ölwechsel ansteht, dann wäre es ja sinnvoll direkt auf ein alternatives Öl zu wechseln. Wechsel Öl wäre denn ratsam?
Gruss Daniel
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
wenn du mit nem 30er öl bei 260tkm schon so nen öldruck hast ....dann mach dir mal keine gedanken :wink:
der Mike
ich hab n 15W40 im NF bei 440tkm und bei betriebstemperatur so cirka 1,7 oder 1,8 bar
